Вот что пишет Громов Евгений,
"Итак - обороты мотора (т.н. KV) должны быть для ЭКО эксперта 2700 и выше. Типоразмер мотора 2220 и 1540.
Контроллера хватает - 100А - за глаза. Использовали контроллер Castle Creation Ice Lite 100,
Так вот вода ему вовсе оказалась не нужна... Рабочий ток - не более 65А...
Гребные винты естественно использовались те же самые, что и в 2S конфигурации.
30 - 31 мм диаметр, и шаг 35 - 38 мм.
Лодки бодро и довольно резво (более 60 км/ч., измеряли радаром) бегали по водной глади - 6 минут гарантированно. Сливалось потом с аккумулятора до 3,2 V на одну банку - 600 - 700 mAh."
якщо регулятор у меня будет сильно нагреваться то буду менять ,вода покажет
Не забывайте, что это описание трёхбаночной (3S1P) мотоустановки. НЕ двухбаночной!
вот ищо такие у вес вписуються
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
Подскажите по электронной части, пожалуйста. Что такое BEC? Например пишут на регуле ВЕС 3А. Посмотрел но ХК - это какой-то стабилизатор что ли, или как? Два входа "плюс" и "минус", выход как на приемник или серву. Ничего не понял толком... Сильно не судите за безграмотность в данном вопросе ... )))
Стабилизатор напряжения для питания приёмника и серв. Тоесть к нему подключаете акк допустим 8.4В,другой провод вставляете в приемник и на приемник подается 5.75-6В,для питания самого приемника и серв,бортовое питание вобщем.Сейчас на многих регулях встроен ВЕС,поэтому мы подключаем акк к регулю,регуль в приемник и с него идёт питание 5.75-6 Вольт.
Ну это мои познания о ВЕС,возможно кто-то дополнит....будем рады....
Благодарю. Значит, если на регуле написано, к примеру, ВЕС 3А, значит подключать питание в разъем "В" на приемнике не надо и регуль может подать на приемник и остальное (кроме двига конечно) 3 А макс ток питания?...
У меня просто регуль стоит на МОНО простейший Red Brick. На нем написано "ВЕС 3А", так я его просто подкл. ко 2-му каналу приемника и все работает.
Еще раз спасибо.
