Уважаемые форумчане прокоментируйте вот этот двигатель:
XYZ 53 STS
Новый 53куб.см. оппозитный двигатель имеет два горизонтально расположенных 26.5куб.см. цилиндра получая при этом 5.5л.с мощьности с малой вибрацией.
Два цилиндра динамически сбалансированы в двигателе, что уменьшает вибрацию и делает более надежным холостой ход двигателя, чем у одноцилиндрового двигателя такого же размера. Имея двуискровое зажигание этот двигатель не только лучше работает на холостом ходу , он также имеет более быструю приемистость и гораздо более приятный звук выхлопа!
Примите к сведению ЧПУ обработку картера и литые головки блока цилиндров. Это качественный двигатель!
Спецификация:
CDI электронное зажигание с автоматической установкай угла опережения
Карбюратор Walbro
Производительность: 5.5 л.с.
Обороты: 1,900-9,000 об/мин
Рекомендуемые винты: 22x8 ~ 22x10
Свечи зажигания: СМ-6
Диаметр цилиндра / Ход поршня: 34 х 29 мм
Вес: 1,2 кг
Топливо: бензин/топливная смесь (25:1 - 40:1)
Карбюратор Walbro с насосом мембранного типа и с ручным приводом подсоса! Автоматическая регулировка электронного зажигания!
Дополнительную мощность можно получить если использовать неэтилированный бензин с октановым числом 93 или выше.
Информация взята с сайта hobbyking.com
Всем спасибо за отзывчивость.
