Показано с 51 по 55 из 55
Тема: постройка яхты Vanquish
  1. #51
    Постоянный пользователь Аватар для AngelX
    Цитата Сообщение от ukr30 Посмотреть сообщение
    Загляните на-- nechayevpeter@mail.ru
    ???? заглянуть на почтовик? без пороля непускает
  2. #52
    Загляни в мой мир, там куча видео.
  3. #53
    К сожалению в моем мире не зарегистрирован, но теперь по сути дела болванка почти готова. Осталось намазать разделительный слой и в бой!!! Вкратце о процессе подготовки болванки :
    1) склеил пенопластовые заготовки обработал наждачкой
    2) прогрунтовал, зашпаклевал
    3) затер наждачкой, прогрунтовал ,прокрасил
    4) подшпаклевал подмазал снова затер и опять грунтовка.
    5) прокрасил и финишная шлифовка поверхности
    В качестве разделительного слоя буду использовать обувной крем на восковой основе.
    Кстати шпаклевку размешивал не водой а той же самой строительной грунтовкой.Готовую болванку вчера поставил на воду получил 4,200кг в общем результаты радуют! фото отчет ниже.
    [attachment=131495:IMG_0405.jpg][attachment=131496:IMG_0407.jpg][attachment=131497:IMG_0436.jpg][attachment=131498:IMG_0439.jpg][attachment=131499:IMG_0440.jpg][attachment=131500:IMG_0443.jpg][attachment=131501:IMG_0444.jpg]
    На днях зашел к приятелю "помочь по хозяйству" в результате ушел со стеклотканью размером 1м на метров 8м. так что теперь на матрицу должно хватить с головой!
ID:	102337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	102338   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	102339   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	102340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	102342   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #54
    Нижнюю часть доделал пора и за палубу браться, вот так должно получится.[attachment=131622:Vanquish палуба.jpg]
Название:	Vanquish палуба.jpg
  5. #55
    Медленно но уверенно двигаюсь вперед, намазал болванку обувным кремом[attachment=134697:IMG_0454.jpg] никому не рекомендую пользоваться таким - результат 50/50. обтянул стеклом 2 слоя [attachment=134696:IMG_0562.jpg] через сутки еще 2 слоя а потом кусками толстого стекломата для жескости. При попытке отделить матрицу от пенопластовой болванки вспомнил кузьку и его мать! [attachment=134698:IMG_0585.jpg] . отдирая пенопласт радовало только то, что это пенопласт а не дерево и шанс сохранить матрицу велик. После удачных восстановительных работ пришлось порыться кто чем как пользуется при выклейке корпусов. Выбор пал в пользу обувного крема[attachment=134699:1.jpg] причем пробовал разные модификации, но именно нейтральный крем дал ожидаемый результат можно мазать в несколько слоев при этом не стирая нижние слои и хорошо полируется до блеска. При изготовлении корпуса стекло ткань резал на полоски и стыковал в нахлест по днищу 4 слоя. Смолу использовал полиэфирную ванючая но дешевая (80гр банка, ларит 200гр + отвердитель) все таки лето и можно заниматься на улице. мешал маленькими порциями[attachment=134700:Поворот Фото003.jpg]. хватает приблизительно на пол корпуса чеса через 2 начал потихоньку без лишнего энтузиазма приступил к извлечению корпуса.[attachment=134701:Фото006.jpg]. Причиной столь ранних действий послужила опаска потерять матрицу, а так смола была еще немного липкая, и если где то накосячил с разделительным слоем можно было отодрать не портя саму матрицу (кузьку с мамой не вспоминал) все прошло просто шикарно.[attachment=134703:Фото008.jpg], После удачного извлечения корпус поместил обратно в матрицу и поставил на солнышко для полного высыхания.[attachment=134705:Фото009.jpg] вес корки получился 250гр. и жесткости как то маловато наверно причина в стекловолокне плотность неизвестна но думаю порядка 60-80гр/м2, буду заказывать 120-140гр /м. Ну и напоследок фотка болванки палубы[attachment=134704:палуба.jpg]
ID:	104708   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	104709   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	104710   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	104711   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Поворот Фото003.jpg
ID:	104713   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	104714   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	104715   Нажмите на изображение для увеличения.
