Продам мотор + контролер
Бесколлекторный мотор TURNIGY SK 3536 (аутранер).
В комплект входят три пары разъемов для подключения к регулятору хода(припаяны), крестовина крепления мотора к шпангоуту (с винтиками) и адаптер пропеллера, который крепится к торцу ротора (не к валу). П
Вал мотора имеет возможность переставляться так, что его выступающая часть может быть с разных сторон. Это позволяет изменять сторону крепления мотора: либо за передний фланец, либо за задний.
Технические характеристики:
- KV: 910 оборотов/вольт
- вес: 112гр
- диаметр мотора: 35мм
- длина мотора (без вала): 39мм
- диаметр вала: 4мм
- рабочее напряжение: 6..15В (2S..4S Li-Po)
- максимальный кратковремнно (30с) допустимый ток: 35А
- максимальная мощность на валу двигателя: 310+Вт
- рекомендуемый регулятор хода: 30-40A
- рекомендуемый пропеллер при 11.1В: 12х6 (305х152мм);
- рекомендуемый пропеллер при 14.8В: 11х5.5 (280х140мм);
- толщина шихтованной стали: 0.2мм.
ТURNIGY регулятор хода 40А (для БК моторов) с импульсным БЕК на 3А.Характеристики:
- максимальный длительно допустимый ток: 40А
- максимальный кратковременно допустимый ток: 55А
- тип БЕК: импульсный 5В / 3А (в 1.5 раза мощнее, чем стандартные линейные БЕКи, - может использоваться в моделях большего размера)
- входное напряжение: 5.6..26.0В (2S..6S LiPo, автоопределение)
- вес: 33гр
- размер: 55х28х12мм
- программируемые функции: тормоз (вкл/выкл), тип батареи (Li-/Ni-), тип отсечки (отсечка/ограничение), наряжение отсечки (низкое/среднее/высокое), акселерация (нормальная/плавная/очень плавная), тайминг (низкий/средний/высокий), мелодия инициализации, режим гувернера (вкл/выкл)
Настройки по умолчанию выделены жирным.
Припаяны конекторы к мотору и T-конектор к батарее
Все летало на верхнеплане 1 сезон без крашей.
Мотор 155грн, контрллер180грн.
все вместе 300грн.
