Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 91
Тема: Помогите с solidworks
  1. #41
    Постоянный пользователь Аватар для Soyka
    Левой кнопкой мыши кликаете на нужную вам деталь вашего 3Д изобретения, появится меню, в котором выберите команду "Редактировать эскиз".
    Выделите этот эскиз, для копирования нажмите Ctrl + C откройте "Новый", "Деталь", выберите плоскость и вставте эскиз на эту плоскость (Ctrl+V).Или кликните правой кнопкой мыши и в меню выберите экспорт в DXF, DWG.
    Таким образом вы можете скопировать все нервюри крыла, а потом сохраните их как DXF файл, который можна будет открить в любом Каме,
    для создания УП (управляющая программа) для ЧПУ. И ли можете распечатать на бумаге для порезки вручную.
    Сразу необходимо сортировать детали по материалу и толщине, дабы потом не путать при порезке.
    Удачи!
  2. #42
    Постоянный пользователь Аватар для Debian
    Хорошо, это я понял
    А как мне, допустим, сохранить отдельную нервюру как отдельную 3Д деталь, вопрос к чему, если вычерчивается сложный механизм причудливой формы в виде одной детали, как его части потом посохранять отдельно?
  3. #43
    Постоянный пользователь Аватар для Furik
    Цитата Сообщение от Debian Посмотреть сообщение
    Хорошо, это я понял
    для таких целей пользуюсь конфигурациями, вот пример правда на английском, но принцип понятен http://www.youtube.com/watch?v=atQ9dCepg6Q
  4. #44
    Подскажите где взять библиотеки для проектирования чпу фрезера(валы,линейные подшипники,шаговые двигатели).Или все это нужно прорисовывать вручную?
    Инет перерыл и не нашел,может не по тем поисковым словам искал.
    Заранее Спасибо.
  5. #45
    Заранее Спасибо.
    Если не нашли значит все руками, руками.... Ну или просить того кто уже это руками сделал в солиде.
  6. #46
    Заранее Спасибо.
    *Для этого заточен Компас - конструктора механики в нём проектируют. Даже расчёты зубчатых пар и тп присутствуют как опция. Не нужно свершать насилие, там, где есть правильные пути. И справочник Анурьева вам в руки заодно ;-)
  7. #47
    Спасибо за ответы) будем решать.
  8. #48
    Постоянный пользователь Аватар для SlavkoZv
    Люди добрые! Научите как в Solid состряпать деталь, которую в последствии необходимо будет развернуть (деформировать) в плоское состояние с сохранением геометрии всех вырезов, дабы получить чертеж детали для нарезки. Речь идет о боковине фюзеляжа. Изгиб не проходит, так как образующая - сплайн?
  9. #49
    Наверное никак без дополнительных модулей которые стоят дорого. Солид это твердотельное моделирование, а для поверхностного моделирования другие кады лучше та же Catia.
  10. #50
    Постоянный пользователь Аватар для Dron
    Попробуйте використати для цього елементи листового металу. Там є розгортки.
