Страница 55 из 55 ПерваяПервая ... 545535455
Показано с 541 по 548 из 548
Тема: Выбор сделан, что дальше?
  1. #541
    Всем доброго времени.
    Попалась мне в руки такая матрица.
    И первый вопрос, что это? Я так понимаю это Эко мини.
    Длинна 430 мм ширина 165 мм.
  2. #542
    Да, Эко-мини. Корпус Александра Костюка.
    Отлично ездит в бассейне, да и на открытой воде очень неплох.
    Лично проезжал на таком корпусе с бюджетной начинкой 37 кругов в гонке.
ID:	310796 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #543
    Спасибо.
    Если не сложно в двух словах по начинке.
    Какаой движок ставить, батарею, винт ...
    Какой плотности материал и сколько слоёв в матрицу закладывать (или общую толщину бортов).
    Может есть какие особенности и нюансы изготовления именно этого корпуса?
    Думаю делать из угля просто есть в наличии излишки )))
    Строить буду не для соревнований для души в выходные на малой воде в парке погонять.
    Заранее спасибо.
  4. #544
    Уголь если 160-200г.м то 3 слоя низ 2 слоя верьх. По начинке "треугольные" ребята подскажут.
    Моторчик ватт 400 - 500, кв 2600 если на три банки, регуль 40А, наверное как то так.
  5. #545
    http://forum.modelka.com.ua/threads/...B8%D0%BD%D0%B8
    Посмотрите комплектующие в этой теме. С ними все гарантированно ездит.
    Винт диаметром 24мм.
    Корпус толщина низа 0.5 - 0.6мм и верх 0.3 - 0.4мм в варианте ручного формования из стеклоткани. Уголь для хоббийной модели не имеет смысла.
  6. #546
    Спасибо, буду думать и собирать информацию.
    Гидру собирал, моно собирал, гидроплан то же собрал думаю и эту малышку осилю )))
  7. #547
  8. #548
    Я сейчас тоже делаю гидроплан.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313054 Планирую ставить 4s аккумулятор, регулятор mystery 100a. мотор 3670-2150kv.
    Cейчас сделал воздушные стабилизаторы. И перекрашу в чёрно-белый.
  1. Подарили мне корпус... Что дальше ?
    от Mininc в разделе Начинающим судомоделистам
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 21:27
  2. Куда двигаться дальше? Второй шаг
    от oleshca в разделе Начинающим авиамоделистам
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 23:27
  3. Выбор шин
    от Ace Ventura в разделе off-road
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 08:13
  4. выбор
    от Dark_zlo в разделе Начинающим авиамоделистам
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 13:13
  5. выбор
    от alex_vr6 в разделе off-road
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 19:21
