Страница 3 из 55 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 548
Тема: Выбор сделан, что дальше?
    Я так понял, что Гидро от Гидро 1, отличаются габаритами и мощностью движка, со всеми вытекающими ...
    По этому, остановлюсь на меньшей модели!
    Тем более есть две батареи 2S / 3 000 mAч.
    Есть регулятор на 40А с хорошим охлаждением.
    Необходимо подобрать движок под эти параметры ...
    Жду советов от вас уважаемые судомоделисты!
    Посылка с набором уже летит в Украину )))
    Постоянный пользователь Аватар для Tayfun
    Ну если определились с выбором, то вот под ваш регулятор, аккумуляторную батарею и моторчик: http://tenshock-moto...Pole-TSCZ1520_2
    Модель такая: Brushless Motor TS-EZ 1515 4-Pol Typ: TS-EZ1515/12 - Daten: 4600 U/Min pro V; Ri 0,0049
    Или такой мотор: http://tenshock-moto...4-Pole-TSCZ1520
    Модель такая: Brushless Motor Viper 1520 4-Pol Typ: 1520/8 - Daten: 5200 U/Min pro V; Ri 0,008
    Модель такая: Brushless Motor Viper 1520 4-Pol Typ: 1520/9 - Daten: 4600 U/Min pro V; Ri 0,0097
    А этот как родной встанет в вашу лодку: http://tenshock-moto...Pole-TSCZII1515
    Brushless Motor TSCZII 1515 4-Pol Typ: CZII1515/12 - Daten: 5000 U/Min pro V; Ri 0,0112
    HK-CS929MG - эта серва подойдет для класса мини-гидро.
    на мой взгляд судя по размерам заготовок - модель подойдет для класса Гидро 1.
    вот выложу табличку по аккумам для моделей (вес и конфигурации)
    для Гидро подойдет любая серва в микро -мини размере с улилием 3-4кг.
    если будут вопросы можете звонить -050-626-23-36 Максим.
    я занимаюсь классами Гидро
    Вложения Вложения
    Думаю вопросы возникнут ...
    Так что обязательно пообщаемся .
    Я думал посылку уже выехала, а они уже седьмой день её на почте в Китае мурыжат (((
    Пока набор едет, хотелось бы выяснить некоторые моменты.
    На какую скорость я могу рассчитывать с 40 Амперным регулем (движком)
    В какие граммы желательно вписать лодку, сколько вообще весят на старте аппараты этого класса. Из таблицы так понял что в районе 1 000 грамм ?..
    Какой дейдув использовать для этого проекта, как он устроен ? Для меня это вообще темный лес, трубка - пружина - подшипники - втулки - смазка - что и как ???
    Как герметизировать приемник, серву, регуль, батарею ?
    Что это за петля и для чего она нужна ?
    Я так понял, для того что бы лишний раз не открывать крышку отсека, выдергиваешь петлю и можно лесть к винту )))
    Почему перо руля с боку и почему винт не по центру ???
    Это не мешает стабильному ходу лодки по курсу ?!!
    Какая часть лодки подвержена максимальным нагрузкам, и ее стоит усилить?
    Вот пока эти вопросы у меня возникли ...
    Так, все дружно молчим ...
    Ответов на свои вопросы по ходу я здесь не увижу (((
    Но есть и хорошие новости, после 15 дней раздумий почты Китая, они все таки решили посылку отправить дальше ...
    Если честно то такое я встретил впервые, что бы две недели посылка ждала отправки после присвоения ей трек кода !!!
    Ждем дальнейших событий .
    -Такой регуль подходит для мотора размером 2835 (для класса мини гидро)
    В какие граммы желательно вписать лодку, сколько вообще весят на старте аппараты этого класса. Из таблицы так понял что в районе 1 000 грамм ?.. - с началом использования дития их больше не взвешивают.
    Как герметизировать приемник, серву, регуль, батарею ? - модель делают герметичной , и клеют изолентой верхнюю крышку.
    Что это за петля и для чего она нужна ? - это силовая петля , нужно по правилам и соединения питания. делаеться так - соединили все разьемы внутри модели , заклеили крышку и идете на старт. на старте соединили петлю и поехали в гонку.
    Почему перо руля с боку и почему винт не по центру ??? - руль сбоку - модель поворачивает в одну сторону( трасса овал)
    Какая часть лодки подвержена максимальным нагрузкам, и ее стоит усилить? - лучше буйки с дистанции убрать, чтоб не мешали. и модель будет целее
    Все будет зависеть от того, какой емкости и с каким напряжением хотите использовать батарейку, отсюда и стартовый вес модели будет зависеть и скорость модели и на какой ток надо использовать регулятор.
    Вот вам несколько ссылок на теорию:
    1. про петлю: http://www.fastelect...lation_loop.php
    2. Про вал и дейдвуд: http://www.fastelect....net/drives.php
    3. Про винты: http://www.fastelectrics.net/props.php http://www.fastelect.../list_props.php http://www.fastelect...rop_effects.php http://www.fastelect...preparation.php
    4. про строительство ГИДРЫ типа вашей, из деревянного набора: http://www.fastelect.../hydrobuild.php http://www.fastelect...igger_build.php
    5. про общие понятия о гидрах: http://www.fastelect.../hydrobuild.php
    6. про гидроизоляцию приемника и сервы и рега http://www.fastelect...proof_servo.php http://www.fastelect...of_receiver.php
    Ну что, все уже наверное подумали что очередной не завершенный проект ...
    Ан нет )))
    Приехала лодка, и уже почти собрана !!!
    Что понравилось в наборе:
    Довольно четко все подогнано
    Быстрота сборки
    Что не понравилось:
    Деталь верхней крышки "поведена", хоть это и не критикно но не приятно ...
    И не понравилась конструкция поплавков, используется "навесной" монтаж, что ведет к большим трудо-затратам, на китайцев это не похоже ...
    Некоторые места необходимо усиливать самостоятельно!!!
    А так в принципе впечатления от кита и его сборки в целом приятные.
    Определился с движком и сегодня уже сделал заказ ...
    XK2845-B-3700KV Brushless Inrunner
    Спецификации.
    Кол-во полюсов: 4
    Макс Усилители: 50A
    Максимальный Volt: 11.1V
    Макс Ватт: 555W
    RPM / V: 3700 кв
    сопротивление: 0,0190 Ом
    ток холостого хода: 1.7A (7,4)
    Размеры: 28.0mm х 48.0mm
    Монтажное отверстие глубина: 5 мм
    Длина продлить вала: 12 мм
    Диаметр вала: 4 мм
    Вес: 118 г
    Струт
    Цанга переходник движок - вал
    И пару винтов:
    1.4 X 32
    1.4 x 38
    Думаю с движком я не прогадал ?!!
    Теперь к нему рубаху надо и с валом может что чё посоветует ...
    Тут я уже полный чайник, что как ???
    Какой вал, как его сконектить через струр с винтом и как вообще там гребной вал крепится, есть только догадки )))
    Так хором и соберем лодочку.
    Спасибо всем за советы и участие в моем проекте !!!
  1. Подарили мне корпус... Что дальше ?
    от Mininc в разделе Начинающим судомоделистам
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 20:27
  2. Куда двигаться дальше? Второй шаг
    от oleshca в разделе Начинающим авиамоделистам
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 22:27
  3. Выбор шин
    от Ace Ventura в разделе off-road
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 07:13
  4. выбор
    от Dark_zlo в разделе Начинающим авиамоделистам
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 12:13
  5. выбор
    от alex_vr6 в разделе off-road
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 18:21
