Страница 2 из 55 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 548
Тема: Выбор сделан, что дальше?
    Постоянный пользователь Аватар для Tayfun
    Еще один маленький совет: Карбоновые трубки, которые даны в наборе для поперечных балок на поплавки (Красбицы), необходимо заменить на металлические.
    В нашем варианте, я купил в ЭПИЦЕНТРЕ дюралевые трубки 6Х4 и установил на заднюю балку, а надо было и на переднюю тоже установить.
    Когда наша модель была поднята со дна озера, передняя балка была надломлена в двух местах, что предположительно и дало кувырканье модели и дальнейшее ее затопление.
    Цитата Сообщение от ukr69 Посмотреть сообщение
    а струт я бы поменял ,родной синий мягковат.
    А вы для покатушек взяли или поучавствовать ?
    а еще небольшой совет, при возможности сделайте запасные поплавки.
    они имеют свойство разлетаться при ударах.
    Спасибо за совет!
    Струт и вал я еще не заказывал, буду благодарен если дадите ссылку на то что лучше!!!
    Взял аппарат пока для себя для покатушек а там видно будет, какие результаты покажет ...
    Серва есть такая
    Модель: HK-CS929MG
    Рабочее напряжение: 4,8 / 6,0
    Рабочий ток: 200 мА / 240mA
    Рабочая скорость: 0.12sec.60 ? / ? 0.10sec.60
    момент опрокидывания: 2.0kg.cm / 2.2kg.cm
    Размер: 22.5X11.5X24. 6 мм (0.88 "x0.45" x0.96 ")
    Вес: 12.5Gj
    Поплавки сделаю, фанера есть 3 мм липа-бальза и липа-липа.
    Спасибо за дельный совет!
    Обязательно так и сделаю.
    Там видно изначально не на такие скорости модель рассчитана )))
    И так мне надо заказать еще:
    Движок
    Струт
    Вал
    Винт
    Тройник для организации охлаждения (двтг - рег)
    Цангу двиг-вал
    Ни чего не пропустил?
    Регуль для начала пожалуй буду использовать свой, переделанный под водяное охлаждение ...
    Осталось определится с этими комплектующими сделать заказ и дождаться когда это все приедет )))
    Лодка и руль уже упакованы, на днях выедут из Китая.
    вроде нет. там тройник не надо можно последовательно пустить регуль мотор и на выход. Вот то синее струт или держатель вала используеться для точной настройки угла винта и его погружения. Трубки между поплавков на алюминий не лучший выбор как мне лучне конец от удочки использовать. Возможно еще понадобиться стабилизатор но это при первых испытаниях станет видно.
    От удочек, думаю не пойдут, слишком гнуться будут ...
    • Привет. Дружище, искренне восхищаюсь. Я 2 раза начинал строить сначала парусник, потом что то навроде катера....но что то не срослось, нафантазировал огогого, но опыту ноль. Так в итоге, кроме кипиша жены из-за постоянного свирления, вытачивания - так ничего и не добился))
    • В итоге заказал себе красоту, сейчас идёт ко мне из Америки.
    • Дружище, удачи тебе, сил и вдохновения! Так держать.
    Спасибо!
    Слова поддержки тоже не помешают
    Как приедет твоя красота покажешь, фото выложишь?
    Я тоже заказал, скоро на Китайскую почту придет а там через 10 дней и у меня окажется )))
    Как получу сразу фоткать начну, выкладывать - может еще кто захочет моему примеру последовать
    Цитата Сообщение от speedo Посмотреть сообщение
    Трубки между поплавков на алюминий не лучший выбор как мне лучше конец от удочки использовать.
    Удочки оставьте рыбакам. Не те технологии и не те материалы.
    Конечно можно разобрать спиннинг из высоко модульного графита (другие не подойдут) за пару сотен баксов, но как то дороговато встанет.
    Да я еще как то не встречал бланки удилищ строго цилиндрической формы, по моему все бланки к вершинке идут на конус.
    В прошлом году в ЭПИЦЕНТРЕ дюралевая трубка диаметром 6мм стоила порядка 17-20 грн и трубка диаметром 8мм стоила 20-25 грн.
    Все таки дюраль по дешевле будет.
    Движок
    Струт
    Вал
    Винт
    Цангу двиг-вал
    Прежде чем что то заказывать, сначала примите решение в каком варианте Вы хотите собрать свой КИТ - мини Гидро, или Гидро-1.
    На мой взгляд эта лодка у китайцев получилась какого то половинчатого размера, т.е. для мини Гидро она немного большевата и тяжеловата, а для Гидро-1 все с точностью до наоборот. Свой вариант решения для Гидро-1, я нашел.
    Ваш регулятор подойдет к варианту мини Гидро, а серва может пройти в оба варианта, если у вас нет желания тратится на регулятор, то собирайте ее как мини Гидро по инструкции прилагающейся к ней. И тогда в этом направлении вам может больше дать советов UKR69, у него в этом направлении опыта по более моего.
    В чем отличие Гидро от Гидро-1 ?
    Если можно подробнее:
    Вес
    Скорость
    Комплектующие (на сколько дороже, хотя бы в процентном соотношении ...)
  1. Подарили мне корпус... Что дальше ?
    от Mininc в разделе Начинающим судомоделистам
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 20:27
  2. Куда двигаться дальше? Второй шаг
    от oleshca в разделе Начинающим авиамоделистам
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 22:27
  3. Выбор шин
    от Ace Ventura в разделе off-road
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 07:13
  4. выбор
    от Dark_zlo в разделе Начинающим авиамоделистам
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 12:13
  5. выбор
    от alex_vr6 в разделе off-road
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 18:21
