Всем добрый день!!!! Олег огромное спасибо за ссылки на камеры будет над чем поразмышлять на досуге.... По поводу кол-ва кадров запись в D1 25 кадров возможно только на одной из камер на остальных по 6 кадров меня это вполне устраивает нужна всего лишь одна камера которая будет следить за улицей остальные по участку две простые те которые уже имеються и ещё одну докуплю получше. Сможет ли мой дахуа управлять камерой с трансфокалом там какието непонятные выходы под зажимные контакты у меня таких нет или то кнопочки не разобрать ))))????
На трансфокаторной камере обычно присутсвуют кнопки ручного управления меню-фокус-зум, а также контакты для подключения пульта и порта RS-485. Поскольку с таким я практически еще не сталкивался, на трансфокаторную камеру делал простую дистанционную примочку. Управление от радиобрелка только зумом, фокус выставил заранее в "авто". Это хорошо когда нужно просматривать в дежурном режиме какую-то территорию полностью только обзорно, а приближать только если появился "обьект" в нужном месте(например ворота или дверь". Такая у меня была задача. Конечно без поворотки немного скудный комплект, но лишних 200.у.е за рОбота с клиента было трудно взять. Поэтому применил смекалку и технический прогресс.
Если на камере среди контактов есть под именем "C","F","Z" - это и есть нужные нам контакты управления зумом и фокусом. Сигнал +/- опознаются путем подачи ДВУХПОЛЯРНОГО(!) напряжения +/-12В между "С" и "Z"(или " F"). т.е. общий "С", а на сигнальные: если -12В то это уменьшить, +12В увеличить. Так для обеих функций
+12В есть у нас изначально от питания камеры, а -12В я сделал через преобразователь. ток на управляющих контактах небольшой, насколько помниться порядка 15-20мА.
Есть у меня нарезка с Эверфокуса, но большой обьем, попробую чуть урезать и выложу.
Так !!!! Понятно а вот проще вопрос камера с нормальным разрешением без зумов и того подобного снимает участок... надо увеличил цифровым зумом и всё видно четко ????? Блин ну почему даже обычная старая касетная камера дает возможность разсмотреть номер без увеличения с десяти метров просто цифровым зумом я уже не говорю про оптику 22Х на борту ....хотя на барахолке она стоит 500 грн
Добрый вечер!!!! Хорошо я в другом конце города и без интернета и кто будет поворачивать эту камеру за меня и настраивать фокус если понадобится !!!! Незнаю надеялся что наблюдени это купил камеру хорошего разрешения если нада приблизил увеличил уже программно а получается ничо никто конкретного предложить не может .....короче тема наблюдения какаето не доработанная или чутьли ни ставь HD камеры по периметру и снимай кино круче чем галивуде и отвали за все ннн ую сумму или просто наблюдай за котами ....и различай по цвету кепке или титановым дискам короче пи.....ц))))
Для удаленного управления как раз и есть протокол 485, но его не все камеры поддерживают. У обычной видеокамеры аналоговый сигнал идет напрямую, и оптика совсем другая. А в камерах наблюдения все проще, а если смотреть через ДВР - то он еще и оцыфровывает сигнал, тем самым ухудшая в меру своих настроек и возможностей.Поэтому на картинке чаще всего видим "кубики". К тому же на рынке сейчас мало хороших матриц, даже те что идут с наклейкой сони или шарп-чистокровный китай. Все ориентировано на ширпотребительский рынок. Хорошие камеры стОят дорого. Поэтому выбираем -кому ехать а кому с шашечками.
Я имею дело в основном с обьектами частной собственности, и потому сложность сисиемы видеонаблюдения редко выходит за рамки камера-двр-монитор-интернет. С работой автоматизированых систем лично не сталкивался, потому и не могу ничего сказать.
Была тема еще с записью звука-оказалось что все регистраторы имеющие функцию записи звука-записывали крайне ужасно и неразборчиво, причем независимо от модели. Эта функция как "бонус". Только при установке IP-камер получили достаточно четкое изображение и звук.Но это намного удорожает систему.
За 100 баксов ваши требования не выполнить.
Хотите круто? Стройте систему на IP камерах. Современные IP камеры есть с 4 и 5 мегапикселями. Есть конечно уникальные системы с 20-50 мегапикселями, но и стоят они...
Вот например скриншот с видеокамеры на 20 мегапикселей.
У поворотных камер есть существенный недостаток, рассмотреть и приблизить можно только в онлайне, в записи - шашечки и кубики да и камера смотрит не туда куда хочется.
Такие задачи мы делали на Axis. NV-2040 - IP видеосервер на 4 канала и к нему камеры. Это если без компьютера.
Если с компьютером, то допустим Патриот или ILDVR с лицензией на запись IP потока.
Из того что я использовал, понравилась очень - софтверная система ZoneMinder. Очень надежная, мощная и очень гибкая. Из минусов - нужно уметь ее настроить. Ну и как у всех систем на базе компьютера - не очень дешево выходит.
