Страница 47 из 52 ПерваяПервая ... 374546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 514
Тема: Простое крыло для новичка и не только ...
  1. #461
    Фюзеляж из фруктовой фанеры
    Крышка радио отсека одновременно служит держателем батареи.
  2. #462
    Сегодня облетал новую модель "Ньюпор"
    Видео к сожалению пока нет, поскольку нет оператора.
    Размах по передней кромке 670 мм по задней 800 мм.
    Хорда 350 мм из них 70 мм элевоны.
    Длинна полная (без двигателя) - 445 мм.
    Что могу сказать по модели.
    Полетный вес с батареей 2S 950mAh - 320 грамм.
    Думаю модель будет адекватно себя вести и при весе в 400 ... 450 грамм.
    Полетела сразу, элевоны в ноль.
    В штопор не валится! При выключенном двигателе и полностью взятой ручке на себя идет с кабрированием при небольшой амплитуде.
    Расходы при облёте 30% в дальнейшем увеличены до 45%. Вполне хватает для петель и ровных бочек.
    Движка на 2S за глаза, планирую в дальнейшем поставить Т2004.
    Винт сейчас стоит 8х4.5"
    Для модели с полетным весом до 350 грамм вполне хватит двигателя на 80 - 100Ватт.
    Единственное что надо, так это выкосить двигатель вниз на 3 ... 5 градуса, при даче газа модель немного тянет вверх.
    При первой же возможности выложу видео.
    Всем мирного неба и удачных полётов!
  3. #463
    Вот собственно и полет модели. Ветер порядка 5 м/c, но модель весом 320 грамм ведет себя вполне адекватно!
  4. #464
    Чертежи в студію
  5. #465
    Оригинальные чертежи
    https://yadi.sk/d/TtXPbo6PsotGvA
    https://is.gd/mweZyO
    Я немного изменил геометрию и констркуцию, но суть осталась та же.
  6. #466
    Симпатяшки. Попробую построить с пацанами в кружке. Оригиналы напоминают оторванные хвосты от ньюпора и фоккера.
    Иван а размеры вы просто отмасштаббировали против оригинала в плюс, или это ваше видение размеров? Я понимаю, что 800мм более стабильно чем 640мм . Ну и сервы снизу-это конечно красиво, но каждый видимо будет строить под свою взлетку. Я оставлю сверху, так спокойнее, хоть и не по фэншую. И ещё вопрос- вы использовали депрон , или потолочку в два слоя?
  7. #467
    Когда я строил то в моём распоряжении было только это видео, совсем недавно нашел оригиналы чертежей.
    Материал подложка под ламинат 5 мм.
    Центровка при хорде в 350 мм у меня на 50 мм от передней кромки. Думаю допустимо плюс минус 10 мм.
    Не знаю как оригинал но моя модель предсказуема и послушна в полёте.
    PS
    Как сделаете, отпишитесь о своих впечатлениях.
    Удачи!
  8. #468
    Очередная модель.
    На сей раз это Стик в размахе 1 метр.
    Материал фанера и подложка 5 мм.
  9. #469
    Стабилизатор
  10. #470
