Страница 2 из 60 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 594
Тема: Перемотка б\к
    Цитата Сообщение от KO$$' post='33329' date='8.8.2008, 16:06
    Получилось лучше чем я ожидал! Тоесть он работает и работает так как до перемотки !Мотал таким же проводом который нашел у нас на рынке, определял идиентичность провода визуально,купил за 20 гр какую-то шахтную пусковую катушку.Там было несколько слоёв обмоток : верхняя, которая была видимо повреждена и нижняя , которая находилась под слоем изоляции и была идеального состояния!(как выяснилось потом).По своей неопытности(первый раз в жизни перематывал мотор), начал мотать поврежденной обмоткой по 9 витков в три жилы, врезультате при запуске мотор дергался и не работал нормально!Второй раз мотал уже хорошим проводом , который был под изоляцией ,в три жилы по 13 витков, первая фаза влезла нормально на зубья , а вот с остальными возникли проблемы , которые заключались в том что не влезает.В итоге я понял что цифра 12Т(2409-12Т-модель двигателя), означает количество витков!В третий раз мотал по 12 витков и все получилось.Провод пытался укладывать как можно аккуратнее, виток к витку , и тогда все влезло.Фазы соеденял по схеме DELTA.Параметры измерить нечем, да и не имею представления как,так что извините!Но как мне кажеться он стал даже немного мощнее( но это наверное только потому, что мотал его я )
    я свой ЖВС перемотал с усилением - получил тягу с 650 гр до 1кг )).
    Постоянный пользователь Аватар для Highlander
    Цитата Сообщение от alexxx2000' post='36424' date='19.9.2008, 10:56
    да, только ты сначала размотай что б убрать индуктивное сопротивление...
    Эээээ... Мммм... Индуктивное сопротивление? На постоянном токе? При четырёхполюсной схеме измерения?
    И, бтв, сдаётся мне, что понятия "индуктивное сопротивление" нету... Есть понятие "реактивное сопротивление"....
    да. при постоянном токе.
    у катушки (с сердечником или без него)присутствует индуктивность.
    так что в сопротивлении будет разница между проводом смотаным в катушку и проводом растянутым в длину.
    а на счет 4-х полюсной системы измерения это ты то же загнул...
    реактивное это понятие растяжимое - вызвано либо присудствием индуктивности либо емкости, так??
    а в нашем случае имеет место именно индуктивность...
    Постоянный пользователь Аватар для AQUA
    И все таки не индуктивное, а индукционное.
    Но помойму смысла это не меняет.
    Оба-на! А я-то, дурак, думаю: чего это придурки-производители красивый такой эмалированный провод в спиральки навивают и буквочку L под этой спиралькой на плату рисуют? Дак это ИНДУКТИВНОСТЬ, оказывается, вот оно в чём дело!
    Саша, я Вам, пожалуй, открою Америку через форточку: у РЕАЛЬНОЙ (т.е. настоящей, а не теоретической-идеальной) индуктивности присутствует так же ёмкость (межвитковая, межвыводная, и как общий случай-распределённая, а в случае токопроводящего сердечника-ещё и по отношению к сердечнику), и кроме того-сопротивление! Причём чисто активное, рективности-отдельная тема... Вообще, ЛЮБОЕ сопротивление есть сумма активной и реактивной составляющей (или мнимой и действительной части, кстати, мы вообще об интегральной или дифференциальной форме представления говорим, а то я вот уже задумываться начинаю, Вы определитесь, что-ли... )
    (Будем считать, что "ты" я не заметил) Я, кстати, не загнул, ну если Вы эти моменты курса лекций по ТОЭ, ТИ, МиИ проспали/прогуляли/проболели/пропили пиво-то я Вам напомню (ну или открою Америку через форточку номер три): Начиная с величины активного сопротивления в... ну... 30 Ом (Ну, да, справедливости ради, замечу, что в разных случаях-по разному, иногда да-иногда нет, зависит от требуемой точности и условий) четырёхпроводная схема измерений есть наиболее правильная и точная... Почему? Ну, не буду сильно вдаваться в теорию (которую Вы и так знаете), но в двух словах расскажу-таки, пожалуй: при двухпроводной схеме измерения сопротивления опорный ток течёт по тем же самым проводам, по которым производится измерение напряжения. Поскольку провода у нас всё-таки реальные, они тоже имеют своё сопротивление, которое вносит погрешность в измеряемую величину. Чем меньше сопротивление-тем бОльший ток приходится через него пропускать (это уже из области разрешающей способности ADC-преобразователей, можете поверить на слово, если хотите), и тем больше влияние этих самых проводов. Поэтому ВСЕ "правильные" миллиомметры построены по четырёхпроводной схеме: по силовым проводам пропускается калиброванный ток, а искомое напряжение снимается в точках подсоединения измеряемой величины.
    Так что, Саша, если Вам Ваш китайский тестер за 30 гривен купленный, показал сопротивление обмотки одной фазы двигателя в 0,1Ом-верить этому не стОить... Да, мой рабочий-боевой мультиметр UT-70A, поверенный в УкрЦСМ, стоит раз эдак в 15-20 дороже того китая, что продаётся на наших радиорынках... Но, однако, когда речь идёт о "точно померять сопротивление менее 5 ом"-я подключаю к нему калиброванный источник тока, а мультиметр становится в режим измерения напряжения (Ну, закон Ома-то Вы просто обязаны знать как "Отче наш"-и в интегральной, и в дифференциальной форме)...
    На форуме есть два человека, которые не дадут мне соврать: Kitaro и Роман. Оба в разное время обратились ко мне за ремонтом электроники (сгоревших регуляторов), и в обоих случаях было подозрение на двигатель. В обоих случаях мой (весьма неплохой, кстати, хоть и не High-End) мультиметр выдал в режиме измерения сопротивлений фаз по 100мОм на фазу. Но стоило переподключиться в четырёхпроводном варианте-как всё стало ясно... Роман на своём двигателе (надеюсь) успешно летает, ну а Kitaro.. Ну, да, не дошли до сих пор руки перемотать, каюсь но межвитковое замыкание-таки было, разматывал-даже увидел, где именно... Дак вот, озвучиваю цифры: при штатной двухпроводной схеме в обоих случаях мультиметр показывал 0.1Ом (100мОм) Но, при четырёхпроводной схеме измерения, у Романа реальные (посчитанные по значениям) сопротивления были 60-60-59,8888... мОм, а у Kitaro- 50-51-32 мОм... Как бы всё становится понятно... (Да, двигатели абсолютно разные)
    Не так. Реактивное сопротивление есть сумма индуктивной и ёмкостной составляющей(с учётом знаков, естественно). При чём в реальных условиях ни одна из них никогда не равна нулю.
    Саш, давайте не путать термины! Откройте любой толковый словарь и почитайте значения терминов "Индуктивность" и "Индукция" ("индукционный"-производное от "ИНДУКЦИЯ")... И будет вам Америка через форточку номер 4....
    И вообще. Почитайте ну.. Титцше и Шенка, или Хоровца и Хилла-это вообще "библия"... Да, ё-моё, учебник ТОЭ для первого курса почитайте хотя бы!
    PS: Ув. господа форумчане и Alex2000 в частности! Я извиняюсь за резкость высказываний-тяжёлый день выдался, пивка тяпнул чуток, да тут ещё и ламером обозвать попытались (Саша, не в обиду, но это так и выглядело, с моей точки зрения).. Ну, не сдержался... "Ну нешмогла я, нешмогла" (С)... Никого обидеть не хотел и не хочу.. Но матчасть учить советую, вот.
    Да, и если с точки зрения модераторов я таки отличился-покорно склоняю голову под заслуженный [+].....
    Ну , Горец, открыл для меня Америку через форточку. А я все меряю китайским тестером аж за 40 гр. и тихо радуюсь революции в радиоизмерительной апаратуре. Вспоминая свой старый советский тестер, здоровенный такой, эбонитовом корпусе. Там надо было мерять сопротивление используя дополнительный источник постоянного напряжения (помоему 20 вольт, но могу ошибатся). Кучу проводов, подключаемых к измеряемой нагрузке (надо было выпаивать из изделия, чтоб не спалить еще чего). Сейчас точно не помню, но и ёмкость мерялась подобным образом. Наконец то просветил, хотя я меряя сопротивления на обмотках б/к простым китайцем и подозревал неладное. Поэтому просто приходилось его разматывать и смотреть кз или обрыв.
    П.С. Двигатель Кирато если не успел еще размотать, (правда я его не видел) будет значительно проще перематывать если отрезать на мотораме двигателя небольшие "вентиляционные отверстия". На прочность конструкции они не влияют, разве , что на внешний вид. Вот на фотке примерно так: [attachment=6919:motor.jpg]
    Со стороны проводов тоже точно так, при этом акуратно вытащив провода. При сборке одеваются в дополнительную термоусадку и проволочкой прикручиваются к корпусу.
    Если это колокольчик то конечно там все и так открыто.
    [attachment=6918:kolokol.jpg]
    Вообще думаю Горец об этом знает, это рекомендации для тех кто еще захочет перемотать. Получив доступ к обмоткам, мотается все легко и просто.
ID:	10258   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ага, у меня в "закромах Родины" тоже где-то лежит со старых времён... Ц430, кажется.... А напряжение внешнее к нему подключалось при измерении высокоомных сопротивлений, а токи отклонения измерительных головок не маленькие...
    На его двигателе так делать не стОит....
    Это верно, и кроме того, хороший инструмент и удобное рабочее место-это половина сделанной работы....
    Мда, Андреич! Плохо искал, однако... http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=irf7805&query=any и http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=irf7424&query=any . Это если без умощнения, с умощнением-через денёк-два скажу....
    я рад что у вас есть такой крутой мультиметр. но вопрос изначально стоял о том что бы померять в домашних условиях. и у кого еще есть не китайский тестер а нормальный мультиметр? ну и потом я прекрасно знаю что и чем мерять, хоть и не заканчивал ВУЗа. еще я незнал что такое четырех полюсная система измерения - спасибо просвятил. я всегда думал что это просто измерение под нагрузкой. буду знать.
    а на счет терминов я чет непонял - где это я их попутал???
    это не моя цитата.
    ну видимо пиво сказалось.
    ну, видимо, пиво таки сказалось. так как и в мыслях небыло кого либо обзывать ламером, даже завуалированно.
    просто выразил свою точку зрения. если она была ошибочной - то я рад что меня поставили на путь истинный.
    Я бы не сказал, что он сильно крут... Его стоимость порядка 100-150$, остальное-за пройденную поверку в УкрЦСМ. Ну так как продавался уже поверенным, с сертификатом, то вот и цена... Это мультиметр на работе, а дома такой же, но без поверки. Подбрехивает чуток... Но я знаю, где, в какую сторону, на сколько. А на Fluke-87 я до сих пор денег не насобирал, хоть уже и 4-й год облизываюсь... Но понимаю, что он хоть и очень хорош, но его точность мне нужна очень редко, а цена.....
    Четырёхпроводная, четырёхполюсники-это савсем другое.... Но всё равно не за что.
    это не моя цитата.
    Та да, сказалось... это Aqua сказал, а я чёй-та сдуру всё в кучу слепил... Сорри...
    Цитата Сообщение от alexxx2000' post='38459' date='9.10.2008, 16:03
    Ну я эта... Ещё раз извиняюсь, вобщем....
    ..Давно уже проверено: чем меньше мы, технари, встречаемся с нашими манагерами, которые зачастую умудряются даже через голову шефа скакать(!)-тем меньше ругани в офисе, выше производительность работы и лучше обстановка в мастеской.. Более рабочая, так сказать.. А то, блин, раздраконят тебя с самого утра, да ещё весь день задалбывать по телефону будут (а ты в это время голыми руками в высоковольтке колупаешься), так хочется всех и всё послать.... Ну вобщем так совпало, сорри... А вообще-то обычно я белый и пушистый.... (ну, в смысле-седой и волосатый)
    Постоянный пользователь Аватар для Ярослав
    Мож кто подкинет схему намотки , если можно с описанием, размотал свой мотор и намотал неправельно, закинул и забыл как мотать!
