не видя движки в разобранном виде и не зная требуемых режимов эксплуатации, мало что можно сказать, если исходить из того , что не требуется высокая приёмистость, то: максимально увеличена степень сжатия, облегчена шатунно-поршневая группа, оптимизирован зазор между коленвалом и стенками картера, возможно сделана вихревая камера сгорания в головке, макисмально раннее зажигание- в общем приняты меры, которые позволяют всасывать и сжигать бОльшее, чем у авиамодельных моторов, топливной смеси, при этом не перегреваясь - охлаждение-то водяное.почему судо 26 СС выдает параметры как авиа 100 СС?????
Ну да, продувка петлевая, пяти канальная, распределение поршневое, карб стоит сбоку, выхлоп настроенный - труба. Но все равно дико звучит - 7 л.с. вместо 2,2 лс и обороты 20000 вместо 7000!!!!! А бензин то обычный 95!
так и к это железо можно "упереть по полной", но работать будет так: холостые, полный газ, а в переходных режимах чих-пых, и проживёт не долго.Да, и тема то, про двигатель с бензопилы!
Но, такие обороты не приемлемы для пропеллера, необходимо добавлять редуктор - а оно нам нужно, эти изобретения?
Давайте, лучше переделывать с бензопилы - если это тоже кому то нужно!
Петро, звезды на небе каждый вечер загораются, потому что это кому то нужно!
Появилось свободное время, немного занялся глушителем.
Отбуртовал боковины, на токарном и просверлил отверстия 6мм. в выпускном патрубке, потом все детали припаял.
Боковины и патрубки, необходимо подганять плотно потому, как "Кастолин" имеет очень высокую текучесть и можно получить
большой расход, не очень дешевого припоя!
На фото, внутри бочки видно, что он прошел во внутрь, даже при точной подгонке.
Мне показалось, что деталь была немного перегрета. У кастолина есть еще припой алюминий-алюминий, он не такой дорогой как этот, алюминий-медь. По моему всего 5 или 10 гривен. Я его купил вместе с дорогим и все собираюсь попробовать.
Петро, а супруга за такое обращение с поверхностью варочной со сковородкой за Вами не гоняется ? а глушитель да, "Красота-то какая, лепота"
