ну у Ромы их две,и лежал они плоскостью по крылу (не стоят вертикально).
Насколько помню, Romell изначально ставил одну серву на элероны, но ругался на управляемость мессера, пока не поставил две. По его словам пепелац стал заметно лучше в управлении.
Появится расскажет подробнее.
Что-то я сегодня в одиночестве летал Мессер окончил, а вот облетать не смог. При этом причины сразу две: новый движок на него с валом на резьбе 4мм под гайку, пропсейва такого у меня нет - как результат каждая посадка - минус проп. А пока центровка не выставлена, посадки жесткие... А потом уже на земле оказалось что движок на 9" пропах перегревается и перестаёт тянуть. А 8" опять нет...
А у моего многострадального тренера из пенокартона высоко-высоко в вираже из-за нового тяжёлого аккума крыло сложилось Думал ему совсем гайки, ан нет, лонжерончик в крыло вставить да немного скотча - и можно снова в воздух. И Nutball наконец облетал (это тот который на Электрофесте машины как посадочные полосы использовал). Правда, минус 2 пропа (и один еще погнут). Шось я не розумію
Короче, надо то ли заказывать 2-3 десятка пропов каждого размера, то ли делать и летать на пушерах, то ли сделать матрицу и стеклопластиковые клепать по мере расхода...
На своем мустанге использовал движок 2822/1400 тоже долго не мог разобраться с пропами и мучался с перегревом, пока не разобрался, что нормально работает с пропами 8x4,5.
Винты с большим шагом он просто не тянет прокручивать на своих оборотах, и ненабирая обороты перегревается и сам двиг и регуль.
Заменил мотор на 2822/1200 и спокойно облетал модель с винтом 8х6 и 9х5.
Итого, имеет смысл обратить внимание на шаг пропа (в описании упоминается только диаметр).
Или поставить двиг с меньшими оборотами или проп с меньшим шагом использовать.
Двиг 1240kV, пропы 9х4.7
Должен бы был тянуть. По крайней мере я так предполагал. Жаль ваттметра нет, замерять нагрузку. А 8" винтов нет никаких((
Сегодня летал около 19:00
Видел парнишку с квадром и группу летателей на двух авто.
В вс. планирую пораньше приехать на поле.
Пораньше это с утра, в 9-10? Я бы утром поехал, если ещё кто-то будет. Самому скучновато, особенно после того как все пропы переломаю...
Ярослав, наверное стОит попробовать 8х6 .У меня на 1300Kv нормально летал.Правда он трехлопастный.А какой размах и вес у мессера? А то у меня сейчас в работе три мессера 1100мм ,1300мм и 1500мм .(шо я буду с ними делать?!)Но наверное первым полетит 1100мм. На элероны нужно ставить две машинки .Одна это засада.У меня две сервы стоят,вернее лежат почти в центроплане и боудены идут к элеронам.Можно было врезать прямо в крыло ,напротив элеронов и поставить тяги,но не захотел выводить вниз качалки серв.Сильно травмируемое место Шассек то нету.В принципе они есть,но мало где с них полетаешь,да и из-за малой базы оч аккуратно надо.
Всем привет.
Я вернулся . сегодня в 16:00 стартанул из под Одессы.
На поле буду скорее всего на след выходных.
немножко моего отпуска с борта, восстановленного из пепла перед отпуском, изи глайдера:
Чайки, планер принимали за своего и часами парили с ним на ветру.
За весь отпуск ни разу не высадил аккум до пищалки, с такими воздушными потоками можно летать несколько часов к ряду пока высадишь батарею.
