Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Самодельный конвертер сигнала PWM в PPM
    Постоянный пользователь Аватар для CyLLlKA
    Самодельный конвертер сингала PWM в PPM для простой установки БК двигателей вместо коллекторных.
    Конвертер предназначен для конвертирования сигнала PWM - Широтно Импульсная Модуляция (используемая для управления коллекторными двигателями) в PPM - Фазо Импульсную Модуляцию (Используемую для управления сервомашинками и регуляторами бесколлекторных двигателей).
    Одним словом, для возможности подключения регулятора бесколлекторного мотора к платам на которых нет PPM сигнала, и имеющим только выход на коллекторный мотор.
    Схема выполнена на микроконтроллере PIC10F202 фирмы Microchip. Контроллер достаточно дешевый. Я его покупал в Киеве за 59 центов.
    Конвертеры сохраняют возможность программировать регуляторы от пульта, ручкой газа.
    На платах моделей сигнал PWM может быть как положительной, так и отрицательной полярности. К примеру мотор может быть подключен одним выводом к минусу, а вторым к ключу, который коммутирует плюс питания, а может и наоборот, когда ключ коммутирует минус.
    Если коллекторный мотор одним выводом подключен на минус питания, а вторым на ключ (положительная ШИМ) то нужно использовать прямую прошивку.
    Если мотор подключен одним выводом на плюс питания, а вторым на ключ (отрицательная ШИМ), то нужно использовать инверсную прошивку
    Выкладываю две прошивки. С буковй i-инверсная прошивка. Если прошить конвертер неправильной прошивкой, то ручка газа будет работать в инверте.
    Подключать конвертер можно или к разъему двигателя или к затвору управляющего полевого транзистора (ключа). Но в таком случае прошивки нужны различной полярности. Т.к. сигнал на ключе инвертируется. По этому если вы подключили конвертер, а газ работает в инверсии, то чтобы не перепрошивать, достаточно выбрать другой тип подключения к плате.
    В случает когда мы берем сигнал с разъема двигателя, то нужно параллельно разъему припаять резистор 1-2кОм, для создания нагрузки на ключ. Без резистора регулятор может или не запуститься или кривая газа будет нелинейной.
    Вот варианты подключения конвертера с разными прошивками, на примере платы вертолета Nine Eagles Solo Pro
    c прямой прошивкой
    с инверсной прошивкой
    Выключатели в схемы нужны лишь для возможности запрограммировать регуляторы с пульта. После чего могут быть исключены из схемы.
    Конвертер двухканальный, т.е. можно конвертировать сигнал сразу от 2х моторов и подавать на 2 регулятора.
    Входы и выходы расположены крест-накрест, так что не перепутайте
    Прошить микроконтроллер можно с помошью программатора, например PicKit2
    Данный конвертер успешно использовался для перевода на БК следующих вертолетов Nine Eagles Solo Pro, Blade MSR, Blade mCP-X, Walkera lama3
    В запасе есть несколько конвертеров, Киевлянам раздам бесплатно, если докажут, что они им нужны
    Так же есть парочка конвертеров с разъемами, делались для самолетов Nine Eagles
    Как это все работет можно посмотреть на видео:
    http://www.youtube.com/watch?v=BzTE4_V24b8
    http://www.youtube.com/watch?v=kV7qvf3ro44
    За написанные прошивки отдельное спасибо Роману Чернышову (RXL)
    Вложения Вложения
    Постоянный пользователь Аватар для sashaNar
    Вот, мое старое видео, где я подключил конвертер к затвору ключа (на нем 5 вольт) на Фри спирите, конвертер запитан от БЕКа, от которого сервы питаются. Подключал к хвостовому мотору, сейчас стоит на основном, ездил с этого примника на судне на воздушной.
    http://www.youtube.com/watch?v=Ou6AlCWlOyw
    Постоянный пользователь Аватар для microcomp
    Дык о чем тема то. Как его слепить или вот у меня есть - покупайте.
    Если о втором - забейте и поищи себе работу нормальную.
    Если о первом - расскажите народу как слепить и что для этого надо - кусочек текстолита, чем рисовать (нитрокраска и спичка), чем травить (хлорное железо или спрайт) как и чем шить контроллер и т.д.
    На счет спрайта - кроме шуток. в нем можно травит печатные платы... Опыт ради прикола есть...
    Уважаемый, я нислова не сказал о продаже, а написал ОТДАМ!
    У меня есть отличная работа, которой и вы позавидуете.
    Я кажется разжевал статью до состояния проглатывания, выложил схемы и прошивки, а переписывать сюда информацию о процессе разрезания текстолита, рисования плат и травлении я не буду. Этой информации полно в интернете. Ищется в гугле по слову ЛУТ - http://ru.wikipedia.org/wiki/Лазерно-утюжная_технология
    По прошивке контроллера тоже полно информации, я написал чем ШИТЬ, процесс зависит от софта который вам понравится.
    Кому нужна будет помошь, он напишет, я помогу.
    Вместо того, что бы писать глупые каменты - займитесь делом!
    Выкладываю схему подключения кикроконтроллера к программатору PICkit2 для прошивки
    Программатор можно собрать самому, по такой несложной схеме
    Но нужно наличие компьютера с СОМ портом.
    В случае возникновения трудностей при прошивке и изготовлению программатора, ответы можно найти здесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15037&st=0
    Там же в первом сообщении есть ссылка на софт с помощью которого можно прошивать этим программатором
    Поступил вопрос, как подключить конвертер в случае питания аппарата от 2S-3S LiPo батарей.
    Вот по такой схеме:
    Конвертер питается от ВЕС регулятора, а сигнал снимается не с разъема мотора, а с затвора полевого ключа. Ключ может быть и другого типа, это не имеет значение. Нужно лишь определить где у него затвор.
    Попросил мне выслать фотографии платы самолета Nine Eagles Xtra 300. Набросал подробную схемку подключения
    Используется прямая прошивка (без буквы i)
    Вот здесь Brushless Nine Eagles Xtra 300: DSM2 BNF рекомендуют использовать мотор Turnigy 1811 Brushless Motor 2000kv и регулятор Turnigy Plush 6A.
    В случае использования регулятора без BECа, конвертер можно запитать от 3,3вольт с платы самолета.
    Пардон.
    и тут пошла реклама
    судя по цене (а она без наценки) микроконтроллеры покупались у нас
    на сегодня цена такого микроконтроллера 4.70 грн
    если кто-то надумает паять себе сей девайс, но смущает процедура программирования - звоните - при покупке микроконтроллера программирование в подарок
    494-35-72, спросить Евгения
    Цитата Сообщение от yooj Посмотреть сообщение
    и тут пошла реклама
    Я покупал в фирме которая недавно была на Петровке и на двери висел плакат , теперь переехали. Вы ли это?
    Ага... проверил по телефону, это вы. Раньше через дорогу от дома были, а теперь в дебри забрались
