Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: Каким клеем клеить модель
    Цитата Сообщение от Tosha_info Посмотреть сообщение
    Я юзал такой клей как Дракон и Титан, в строймаге продаётся для приклеивания пенопласта, тех же багетов или потолочных квадратов. Отлично держит дерево, да и вообще всё, мне больше чем эпоксидка понравился. Я на нём даже плитку в ванной ложил... зубами не сгрызёшь ))))))))))))) Все свои модели именно на нём собирал )))
    Tosha_info Набить 15 сообщений в день регистрации не каждому под силу
    Довольно не новое открытие...
    И выложить к вечеру тему в барахолке...
    Открытия никакого
    Уважаемая коллегия, а Дракон устойчив к воздействию воды? (вопрос в разработку Гидросамолёта)
    Постоянный пользователь Аватар для Stalker555
    Да, он кресталезуется, и становиться как эпоксидная смола, воды не боится.
    При строительстве самолетов пользуюсь приблизительно так:
    Смола эпоксидная - дерево, металл, пенопласт. В моделях - склеивание силовых элементов, формовка деталей.
    ПВА (Столяр) - дерево, пенопласт.
    Дракон - пенопласт.
    Циакрин+активатор - бальза, реже другие породы древисины.
    Момент - резина, ткани, пленка(для обтяжки моделей).
    Дисмакол - пленка для обтяжки моделей.
    Дихлорэтан - полистирол.
    Можно клей Дракон. Он клеыт всьо(дерево,пинопласт любова вида)мне он нравица.
    Постоянный пользователь Аватар для Rockerock
    Я клею полиуретанам,и зубами не отгрызёшь.Клеит всё и гораздо легче Дракона.
    Хорошая статья и инструкция о "суперклее" Цианакрилат: http://datagor.ru/practice/diy-tech/...er-kleem..html
    Чтобы клеить им потолочку нужно ее (потолочку) зашкуривать от блеска, иначе держатся такой клеевой шов не будет отстанет! Пленку модельную и не модельную (лавсан) им тоже не приклеить. Клеил на нем наборные элероны из липовых реек хорошо, но после натяжки пленки стыки гуляют, сделал тоже самое с ПВА держит супер. Этот клей годится если потом клеевой шов не будет обрабатываться. Этим клеем клею силовую коробку (моторную часть фюза). Так что для каждого материала свой клей и своя технология приклейки.
    Самый хороший клей для склеивания моторных моделей - эпоксидный. Именно этим клеем я пользуюсь при изготовлении моделей. Он позволяет спокойно нанести его на склеиваемые поверхности ,потому что полимеризуется через несколько часов.Установить и подвинуть детали в требуемое положение,закрепить булавками . Если надо,чтобы он затвердел через 1,5-2 часа немного подогреть клей. Зпоксидка прекрасно обрабатываеться ПВА очень плохо. Добавляя дибутилфталат можно изменять пластичность клея от хрупкого до зластичного - это его преимущество. Наконец он нетребует подвода воздуха для затвердивания.
    Спорное утверждение.К тому же она самая тяжелая из всех клеёв. Каждому материалу свой клей. Вы попробуйте тоже самое склеить на полиуретановом клее. Я думаю вам очень понравится.
