Подскажите как убрать течь топлива через носовой подшипник картера цсткама??? Как это можно устранить в домашних условиях (токарного станка нет!!!) ?????????
Заводится плохо! Идёт подсос воздуха. Когда обкатывал на стенде, чтобы подкачать топливо -поджимал футорку, но топливо не засасывало из бачка (топливный шланг прозрачный) и (жиклёр находится на одном уровне со штуцером бачка), приходилось бачок подымать выше мотора на 5см, подкачивал топливо -поджимаю футорку или после этого заводить. На этом же стенде недавно обкатывал тайфун и с такими проблемами не сталкивался (не с носового подшипника не текло, топливо нормально подкачивалось при закрытой футорке и заводка отличная). Но на тайфуне изначально по завоскому сделана проточка в картере перед носовым подшипником. Заранее спасибо.
