Показано с 11 по 20 из 23
Тема: течь топливо с носка картера цсткама.
    Цитата Сообщение от ///pahomov/// Посмотреть сообщение
    в ЦТСКАМе это нормальное явление. Не извращайтесь! И вообще он сам по себе гуано!!!
    Руки у Вас ...... А ЦС нормальный мотор. На этих моторах не один спортсмен чемпионом становился. (В свое время.)
    По сути - необходимо "лабиринтное уплотнение", т.е. проточка канавки в картере и дальнейшая сверловка отверстия из канавки в область под футорку.
    Родной жиклер под соску подходит только руки приложить.
    Самое простое, просверлить отверстие в картере, из освобождения внутренней обоймы носового подшипника во всасывающий канал под основание футорки. Часто помогает.
    Но лучше, если есть возможность, "лабиринтное уплотнение".
    А ЦСТКАМ, мотор хороший, только подход нужен.
    Полностью с этим согласен.
    Удачи.
    p.s. сверлить Ф 0,6 - 0,8 мм.
    Постоянный пользователь Аватар для СУ-31
    Цитата Сообщение от dimamasniuk Посмотреть сообщение
    мое мнение чтобы убрать течь нужно передний открытый подшыпник поменять на полуоткрытый. по идеи течь должна уменьшыться в разы.
    Согласен с Яшин Н.М. и Сергеем...
    Постоянный пользователь Аватар для oskar
    А в картинках можна де небуть глянути процес ? Шоб ненапартачити .
    Цитата Сообщение от ivan72 Посмотреть сообщение
    Под соску родной жиклер не годится ...
    Ой блин 2 минуты дела сверлом на 2,5мм сделать отверстие в футорке и жиклере.
    Сейчас летаю на цсткаме, Есть одна проблема, на восьмерках, особенно третей подряд двигатель начинает терять обороты, выходишь на горизонт, два круга двигатель опять в режиме.
    Автору темы рекомендую соску, да сначала придется помучатся с заводкой двигателя, но потом поймешь, что соска лучше во всем. И обороты у двигателя при питании с соски больше.
    В свое время ставили бронзовую втулку, чтобы устранить течь с носка (нужен токарный станок). Картер надевался на чугунную оправку в нагретом состоянии и растачивалась отверстие под втулку. Втулка садилась плотно на смоле, притиралась по валу.
    Винт полегче надо.
    Уплотнял этот узел немного проще и без притирки. Растачивал картер на оправке на 1- 1.5 десятки больше чем плотно подогнанная к валу втулка. На втулке треугольным надфилем по наружной стороне делал крестообразные насечки, затем обезжиривал втулку и посадочное место в картере.Мешал смолу с двуокисью титана до состояния сметаны и намазывал втулку и посадочное место, аккуратно вставлял втулку и слегка нагревал картер чтобы смола заполнила щель, если мало смолы то спичкой добавлял ещё, главное чтобы вовнутрь не вытекла. затем когда смола густела, но втулку с усилием можно ещё перемещать в картере, аккуратно вставлял вал, при этом упирая пинцет во втулку с противоположной стороны чтобы она не вылезла, затем вставлял передний подшипник - втулка самоцентрировалась и не давала лишнего трения и утечек из картера. Так я уплотнял МДС 3.5 Талка 10 Радуга 10. Один недостаток такого уплотнения - передний подшипник нужно периодически смазывать, так как из картера практически ничего не просачивается к подшипнику.
    А при очень больших зазорах картера и вала делать проточку в картере и сверление к всасывающему окну не есть гут, так как при этом запуск двигателя остаётся не очень хорошим - нет герметичности в картере не всё топливо перекачивается при запуске рукой в цилиндр, часть выплёвывает в зазор, помогает только стартер.
    Подскажите пожалуйста! Каким образом происходит доработка жиклера Тайфуна для использования бака соски?
    желательно по подробнее!
    Спасибо!
