У нас в городе - красочку делают - Керамоизол - http://keramoizol.org.ua/ (не реклама). Сам не пробовал, хотя думал сначала гараж снаружи покрасить. Потом посчитал площадь и расход - дороговато получится... А для балкона - и площадь и расход поменьше... Может - и подойдет...
Да, интересная штука... Но новинка, и как себя поведет?
Ребят, а кто-то слышал/использовал магнезитовые плиты?
Почти как гипсокартон, только намного прочнее, не боится влаги, можно в него забивать гвозди (и будут держатся), не боится грибка и т.д., одна сторона очень гладкая (готова под чистовую отделку) хоть сразу крась, хорошая альтернатива ГКЛ. Обрабатывается труднее (ножом трудно резать, надо ножовка).
доброго времени суток!
Как строитель в прошлом внесу свои пять копеек.
Утеплять в идеале нужно и с НАРУЖИ и изнутри, попробую объяснить... Есть такое понятие как точка росы без утепления она находится в квартире:
улица(у) |стена(с)|точка росы(*)
утепляем изнутри, получаем:
у|с|мин вата(в)|*|гипсокартон (г)|
если же утеплить ещё и с наружи то:
у|пеноплекс(п)|*|с|в|г
в общем точка росы выходит на внешнюю стену болкона...
я бы делал с наружи пеноплекс(цветной пористый пенопласт) толщиной 20-30мм. предварительно прогрунтовав стену клеить на церезит (не помню номер, мешки красного цвета) с помощью гребенчетого шпателя с зубом от 8ми до 12мм в зависимости от неровности поверхности,чем ровнее - тем меньше зуб, соответственно меньше расход... поверх затянуть сетку щёлочеустойчевую темже клеем с помощью обычного шпателя,
далее на вкус - фасадная шпатлёвка/ штукатурка типа "Короед"/минеральная штукатурка.(если нужно - распишу детальнее).
Изнутри мин вата типа"IZOVER" или "URSA" (в плитах удобнее в работе) взять профиль для ГК UD50мм сделать из него каркас(если нужно - распишу детальнее) вставляем в него мин вату чтоб не было щелей и пустот, далее на "клопах" наживляем паробаръер и зашиваем облицовкой(ГК, вагонка или что душе угодно).
потолок по периметру набиваем профиль UD30мм чтоб верхняя "губа" была на расстоянии примерно 50мм от потолка, вставляем перемычки из того же UD30мм с шагом 40-60см и прокладываем на них мин вату чтоб не было щелей и пустот, далее на "клопах" наживляем паробаръер и зашиваем облицовкой(ГК, вагонка или что душе угодно).
Себе я бы делал именно так...
пол тоже можно утеплить
в общем за темой буду следить, задавайте вопросы, помогу с расчётами материала и каркасов...
f пол лучше всего сделать наподобие теплого пола с трубами и циркулирующей жидкостью....взять трубу 25-ку металопластик и не надо будет никакого отопления...тёплый пол это супер!!!!! после него никогда не вернешся к обычным батареям а тем более конвекторам...
не знаю за что любят эту минвату...мне она как-то не взлюбилась сразу....никакой прочности механической...в целофане каком-то....непрочном....с пенопластом проще...
Товарищ сокол дело говорит...надоть и снаружи хотяб банальным пенопластом 50 мм утеплить тоже...иначе не особо-то результату будет...
+1 за тёплый пол, хоть жидкостный самопал, хоть электрический покупной - это тема!!!
извиняюсь UD27 http://shopstroy.ru/site/descr/677/49/48
и UW50 http://shopstroy.ru/site/descr/674/49/48
ещё инфа
http://remontische.ru/profili-gipsokarton.html
НЕ РЕКЛАМА
