Страница 35 из 37 ПерваяПервая ... 253334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 364
Тема: Шведская гидра
  1. #341
    Постоянный пользователь Аватар для ukr106
    Цитата Сообщение от STORMBRINGER Посмотреть сообщение
    Кто-то говорил тут на Форуме, что МДС-овский карб не работает.... Просто нужно над ним поколдовать, и будет " цаца " !!! Молодец !!! Что еще можно сказать....
    Пройдены этап, он даже в оригинале работает неплохо но он разваливается, во первых винт крепления заслонки. ну если его заменить то потом набивает заслонку и она потом клинит. Распиливали ее и впаивали туда стальную пластинку, но это все тоже не на долго.
  2. #342
    Всем привет. Вот очередная модернизация ашки прошла успешно. Теперь она обзавелась радиоиглой. И плюс ко всему удалось всю аппаратуру впихнуть в один отсек. Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #343
    Часто спрашивают про устройство топливного бака. Нарисовал устройство своего топливного бака которым доволен. Бак паял из жести банок кофе. Очень хорошо паяется без паяльной кислоты, просто канифолью. Диаметр трубочек 4 мм. В углах перегородок должны быть надрезаны уголки дабы топливо могло перетекать из одной полости в другую но не слишком большие чтобы при эволюциях модели топливо не успело отойти от питающей трубки.
  4. #344
    Конструкция в целом понятная, но черзвычайно трудоемкая, про достижение герметичности методом пайки, так я вообще молчу... Вот сижу и думаю, что же можно использовать в роли бака? Пока на ум пришло: бачек для тормозной жидкости и для привода сцепления в одном корпусе от Ланоса. Может у кого еще какие идеи?
  5. #345
    Совершенно не трудоемкая, но требующая опыта работа, правильно спаянный бак а ещё и из нержавейки, практически вечен и надёжен.
  6. #346
    У меня на самолёте бак сделан из обычного пузырька,(аналог пластиковой бутылки из-под пива) со вклееными трубками в пробку.На другом самолёте стоит банка из-под маслин(как из-под сгущёнки,только длинее,помоему 250 мл),верх запаяный диском из жести и в диск впаяны трубки.
  7. #347
    T3-45 V2 под 7.5 куб
    ну я вставлю свои идеи)) решил собрать T3-45 V2 под 7.5 куб. месяц на переделку чертежей, месяц на сборку... осталось лючки вырезать и красить. Кому интересно под станок выкладываю. Но!!! это на свой страх и риск) По этим шаблонам я резал и на определенном станке! Загрузить не получается исходники. Исходники. http://dropmefiles.com/MYGuv и фото http://dropmefiles.com/vHxpp
  8. #348
    Вот словим натхнення нове и начнет строить....пока что то запал совсем потух...столько проектов и всё...
    как будет готова Ваша модель поделитесь результатами ? что получилось, как ходит по воде ?
  9. #349
  10. #350
    Никита молодца класс я такие на мире видел, ходят прикольно и быстро, вскрывайте лаком и ждём в Киеве на Кубке 28го числа !
