Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 105
Тема: Yak 55
    Постоянный пользователь Аватар для MazaHhaka
    Вотан ЯК моей мечты:
    самалетина классная(правда летал ток в доме)
    вес 137 грамм
    И один вопросик:какие резиночки используете для крепления винта?
ID:	86870   Нажмите на изображение для увеличения.
    Постоянный пользователь Аватар для ukr109
    вес 137 грамм
    Я использую для денег втрое сложенные. Видел ещё народ стяжки узкие использует
    [attachment=115442:IMGP5864.JPG][attachment=115443:IMGP5865.JPG][attachment=115444:IMGP5866.JPG][attachment=115445:IMGP5867.JPG][attachment=115446:IMGP5868.JPG]
    Як 55! Изготовлен из 10мм епп!
    Мотор- турниги 2730-1500
    акб- нано-тек 460мач
    рег- хоббикинг 12а блю сириес
    приемник- хоббикинг 6к без корпуса
    винт гвс 8на4.3
    вес без акб-180г(много, но это для улицы моделька, на стадионе летать! )
    Подскажите где можно прикупить ЕПП 6 мм и 10 мм.
    Что то очень много выходит.
    Можно смело 15гр. снять с модели.
    Мотор напрямую припаять к регулятору, снять радиатор с регулятора (он там не нужен).
    Сервомашинки облегчить, укоротить длину сервопривода.
    Поотрывать весь термоклей.
    Покраска думаю много веса прибавила ( уж очень сильно пытались насыщенным зеленый цвет сделать).
    На тяги хвоста поставить обязательно распорки.
    С качалок сервомашинок поубирать металлические держатели тяг.
    Там даже больше 15гр. можно сэкономить.
    Такая модель должна быть максимально легкой, тогда она будет летать замечательно.
    И чем меньше вес, тем на большее время хватит аккумулятора.
    Да вы правы! Эта модель первая которую я изначально сделал своими руками!!! Сделана она для обучения, так сказать. У меня еще есть лист епп 8мм когда буду делать еще одну обязательно буду гнаться за весом))) Здесь-же я гнался за крепкостью!!! Да и краска получилась оч тяжелой(((
    10мм. epp - это не шутки по прочности.
    Хватит очень на долго.
    EPP лучше всего красится красками в баллончиках, которые можно купить в автомобильных магазинах. Она очень легкая и имеет хорошо насушенный цвет (хорошая укрывистость).
    Краска монтана в баллончике! Испанская, я ее купил в магазине где для граффити краски продают)))
    На счет 10мм! Да я начинающий и зд пока мне не надо, так-что я думаю минимализировать вес надо когда уже люди умеют всякую жесть делать))), а чтоб летать учиться возле дома на стадике пойдет! Задача выполнить комплекс для начинающих)))
    Постоянный пользователь Аватар для - Yuriy -
    Вот и мой первый зальный самолет . Трудно сказать хороший или плохой получился , но на то он и первый . Облет не делал жду погоду. Вес вроде как великоват получился - 159 гр.
ID:	92631   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92632   Нажмите на изображение для увеличения.
    Постоянный пользователь Аватар для gennadi16
    Красивый самолет и нормальный вес. Мой Spirit вначале весил почти столько-же 156гр. Сейчас правда легче - 144гр. Но поскольку пилот я никакой то разницы я не чуствую. Может если летать комплексы и участвовать в соревнованиях то вес критичен, а поколбасится в зале с таким весом нормально.
