Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 105
Тема: Yak 55
    Закончил постройку своего Яка . Полетный вес 124 г. Это с аккумулятором Зиппи 2С350
ID:	72176   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72177   Нажмите на изображение для увеличения.
    Отличный вес!
    Сегодня облетал. Летает очень хорошо. За три аккумулятора еще не успел его полностью понять, но первые впечатления хорошие. И погодка сегодня утром на ГД была как в зале
    Постоянный пользователь Аватар для TempestWindMaster
    Товарищи, нет ли у кого выкройки для данного красавца?)
    Не на глаз же делать...
    Чертежи?
    Есть в этой теме: http://forum.rcdesign.ru/f81/thread198772.html
    Конкретно в этом сообщении: http://forum.rcdesign.ru/f81/thread1...ml#post2118616
    А где же видео таких красавцев?
    Постоянный пользователь Аватар для diselmen
    Какой размах и длина у этого самолета? У большого Брукмановского Яка размах 900мм длина
    фюзеляжа 950мм, поправьте если ошибся. Интересно какой оптимальный размах и длина фюзеляжа для Як55м под известный моторчик 2204 и акки 350 мАч ?
    Размах около 800. Длинна, примерно столько же. Под такой мотор нужно не больше 800, думаю. Но тут еще и вес нужно учитывать. Размах 800 и вес до 140-150 - будет нормально летать.
    Постоянный пользователь Аватар для VAV
    От и я собрал такую модель.
    [attachment=106843:IMGP0963-1.JPG] [attachment=106844:IMGP0964-1.JPG]
    [attachment=106846:IMGP0966-1.JPG] [attachment=106847:IMGP0967-1.JPG]
    Вес полностью с ак 500ма. получился 147гр.
    Попробую по укорачивать провода, может выйдет обточить мотор 2204, пару грам наверное выйдет убрать.
    Надо или нет не знаю, может попробую так а потом буду облегчать.
    Пока не летал, негде.
ID:	84432   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	84433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	84434   Нажмите на изображение для увеличения.
    Постоянный пользователь Аватар для andreyengin
    Лучше аккумулятор поменять на 350ма,сразу полегчает на 10 грамм.
    И еще,фюзеляж в районе стабилизатора не будет иметь жесткости,не правильно поставили распорки,будет болтаться стаб. Возьмете за нос и за стабилизатор самолет и попробуйте скрутить фюзеляж и сами поймете где поменять,добавить распорки.
