Ну так дык, зярядка умная, она сама там решала что ему подавать... Я только выставил все необходимые параметры...
Ток не помню какой она ему давала... ну наверное тот что я выставлял, запомнил только что вольтах большой был, и гулял постоянно от 5 и до 20-30в
Помучил я пару дней тот акк, и надоело... перебрал и забыл.
Как раз, в этом случае - банка оборвана. Напряжение 26В - это напряжение зарядника, которое он может максимум выдать. В заряднике стоит преобразователь питающего напряжения DC/DC, чтобы поднять напряжение до 20-60В для зарядки 4-12банок Li.
При коротком внутренем замыкании банки, напряжение на выводах, при подаче тока не превысит 0.5-1.5 вольта, в зависимости от сопротивления КЗ и подаваемого тока.
В общем проблема!Аккумулятор 3S 2200!У бывшего хозяина прошел не больше 5 циклов,я на нем так и не полетал,сегодня решил проверить напряжение на банках:4,2в,4,12в,0,89в!Одна банка потухла!Притом,я не знаю сколько она пролежала в таком виде,2дня,неделю,месяц!Заря ка у меня самая дешевая!Возможно ли ее поднять?
Пока на банке есть хоть какоето напряжение, то шанс есть. Хоть не стопроцентный, но есть.
Можно попробовать, в режиме заряда для металгидрида выставить мексимальный ток - 2.2А и следить за вольтажем.
Как только вольтаж на банке достигнет 4вольт, отключить зарядку. Потом подключить зарядку для лития и дальше заряжать эту банку.
Добавлю что по хорошему надо акк разобрать и банку заряжать отдельно. Тем более что у тов. mcvall простая зарядка
Не трать время! Это не игрушки!Оттуда не возвращаються, а если и появляються намёки на возвращение к жизни, то всё равно мощи в этой банке не будет!
А вот нарваться на пожар шанс высокий!!! Банку отпаять и в мусор! Остальные я бы зарядил, а в твоём случае разрядил - режимом хранения, или до 3.8 в.
И в холодильник до лучших времён, или придумай им применение.
