4.27 эт явный перебор...
перед каплибровкой соберите устройство калибровки
То есть?
Такой вопрос, прошивка в зарядке залочинена? или можно считать и перезаписать?
у меня залочена...
перезаписать всегда можно...но чем? есть прошивка с незалоченой имакс б6....есть на эту прошивку патч навсегда включающий возможность калибровки...
калибровка если и возможна то только один раз...до этого нужно подготовить источник 26 вольт и 6 источников 4.2 вольта соединенных последовательно.....
Так, подключил аккумулятор заранее замерив на нем напряжение. 12.15 вольта. Вошел в режим калибровки (- и ентэр зажал). Подключил аккумулятор, показывал гораздо ниже напряжение. Попробовал поднять. Уперся в предел +20, и всеравно зарядка покаывает 12.05, вместо 12.15. Что делать?
Я уже 3 раза вошел в этот режим![]()
ну так это не та калибровка..вы говорили о разбросе по банкам....калибровка общего напряжения батареи как бы не проблема конечно...если диапазона не хватает - слишком заниженные показания...то вам надо разобрать зарядку и увеличить немного резисторы R58 R59 R60 на схеме...они идут на АЦП0 - 37 нога квадратной меги 32там будет резистор на + батареи - он примерно 200 килоом...его можно попробывать увеличить ...180 килоом например...или подстроечник влепить...но лучше играться с цепочкой резисторов на землю...
блин 4 раз пишу сообщение..форум тупит...
в общем с ноги 37 Микроконтроллера идёт дорожка к резисторам...три резистора последовательно на землю и один 200 килоом на + батареи...вам надо уменьшить тот что на + батареи идёт или увеличить любой из тех которые на массу...
Вы входите в режим калибровки общего напряжения а не тотальной калибровки балансира и прочиш внутреннойстей
cvjnhz что для вас интересно!!!
у меня многов сего есть![]()
Поколупал свою HobbyKing Variable 6S 50W 5A Balancer/Charger.
Моя ссылка
Приехала зарядка с HobbyKing вместе с двумя зипками трехбаночными.
Заряжаю первый аккумулятор - третья банка недозаряжается. Ну, думаю брачек. Взял второй аккумулятор и та же картина. Пробую балансировать - еще хуже, третья банка еще больше проседает.
Обратил внимание, что постоянно греются балансировочные резистры.
Дай думаю спаяю цветомузыку, как в первом посту. Итог - при любых режимах открыт полностью третий канал балансировки, то есть постоянно подключен к третьей банке резистор 20ом и не дает ей заряжаться.
Оказывается неправильно разведена плата. сигнал на базу транзистора третьего канала подется не с 32 ноги процессора а с 33. Еще из-за этого неправильно определялось и показывалось питающее напряжение.
Пришлось отгибать базу транзистора от платы и тоненьким проводочком припаиваться к 32 выводу.
Теперь у меня и цветомузыка работает, и аккумуляторы нормально заряжаются и балансируются.
Кстати, соплей не было - выпаивал процессор и все перепроверял. Тупо неправильно разведена плата. Наверное вся партия такая.
Надо бы им написать об этом!![]()
Я зарядку покупал в сентябре 2010 года. Раньше времени не было заняться.
До ремонта батарейки побаночно заряжал.
Может там уже все исправили.
