Ну и я пять копеек вставлю. У Вас все соединения усилены уголками, так вот ожидаемая прочность получается при расположении волокон на уголках вдоль гипотинузы, иначе их роль весьма условна.
Too Yanshak: Вставку не считал. Считал лонжерон и тоже по формулам, которые предложил Андрей. Но если вас это не затруднит - проверьте. Вставка склеена из четырех сосновых мелкослойных планок сечением 4Х10 мм. Если вставку поставить в рабочее положение, то слои расположены по вертикали. Общая высота этого пакета - 40 мм. С одной стороны этот пакет оклеен качественной березовой фанерой толщиной 2 мм. Длина пакета - 480 мм. Таким образом общие размеры: 480Х40Х6.
Насчет максимально возможной скорости - это интересно! Но уточните, пожалуйста, что значит "расстояние от корневой хорды до САХ". Честно говоря не знаю что такое "корневая хорда".
Too buran: Спасибо за замечание. Вчера вечером стабилизатор переделал: сверху и снизу приклеил по сосновой рейке сечением 4Х8, "нервюры" добавил бальзой 4Х4 и всю эту красу спереди зашил бальзой толщиной 1.5 мм. Теперь на стабилизаторе можно хоть танцевать. Заодно он стал профилированный.
Too одессит: Саша, спасибо за замечание. В кницах я чуть-чуть понимаю. Большинство из них - фанерные, так что направление слоев принципиального значения не имеет, а те, которые не фанерные, - это скорее не кницы, а некие подпорки под другие элементы конструкции. Две из них, те, что в районе крепления стабилизатора, изнутри продублированы действительно кницами из фанеры.
Тоо Yanchak: Забыл написАть про конструкцию лонжеронов. Полки - мелкослойная сосна 6Х5, расстояние между осями полок 45 мм, между полками - потолочка 5 мм с приклеенными к ней диагональными распорками из сосны 3Х3 между нервюрами. В районе корневой нервюры (от нее до третьей нервюры) на расстоянии 205 мм полки лонжерона склеены двумя "щечками" из 2 мм фанеры. Эта конструкция составляет некий пенал, в для вставки. Она в точности повторяет конструкцию Андрея Федоренко из его статьи "Катана 2Х2".
Прикнул. Если вы мне все правильно сказали и вставка именно 480Х40Х6 мм. (Это важно) то выходит следующее.
Полки лонжерона выдержат скорость 41м/с, что есть максимально возможная скорость для вашей модели в затяжном отвесном пикировании со снятым винтом.(реально скорость будет меньше, у меня формула фанатичная, но мне известен случай достижения полученно по ней скорости, поэтому я ей пользуюсь)
А вот вставочка выдержит только 35мс (126км/ч), что немножко мало - это макс скорость пилотажки данного размера без всякого запаса на непредвиденные ситуации.
(кстати по рекомендации Ю. Тихомирова (автора формул) надо к расчетной скорости добавлять 20% запаса на непредвиденные ситуации, (126+20% =151км/ч(42 мс), что красиво согласуется с моей формулой пикирования (41мс))
так что STORMBRINGER был близок к истинне. Рекомендации чтоб все не переделывать - ограничте горизонтальную скорость 26-28 мс, вЫключите тормоз в спидконтроллере чтоб вращающийся винт служил тормозом, не злоупотребляйте отвесными затяжными пикированями.
Если хотьте исправить ситуацию - надо увеличить толщину планки в средней части до 9мм, к концам она может сужатся на 6мм - там начинают работать лонжероны. Только не уменьшайтее длинну. Или можно стесать полки лонжеорна к середине до 6х1 ( к краю планки они должны становиться 6х5, а в середине они всерано не работают), тогда ее высота станет 48мм в корне, и этого будет достаточно.
От середины крыльев до САХ. Если вы считали по формулам Андрея, то это расстояние вы должны были найти. Я прикинул приближенно по аналогии с похожей моделью, если считать точно надо брать чертеж вашего крыла, но думаю результат будет не сильно отличатся.
Спасибо! Ваши расчеты примерно совпадают с моими. Я рассчитывал на максимальную скорость 100 км/час и брал 20% запаса. Эксплуатационная скорость должна быть где-то до 60 -70 км/ч: винт собираюсь ставить диаметром 19-20 дюймов с шагом 8-6 дюймов. Тормоз на регуляторах не включаю ни на одной модели именно для уменьшения скорости пикирования.
ого-го, 19-20ые винты обычно ставят на двухметровые самолёты.
думаю для указанного мотора 17х8-10 должен быть в самый раз.
ps ещё есть размышления на тему рега - у меня с батарейками 3700 мотор такого же класса (хаккер) на винте 17х8 в пике давал около 83A
с батарейками 4900 доходило до 96A, я это к тому, что если планируете ставить больше винты, может всё таки взять рег сотку, чтоб на верняка не возвращаться к этому вопросу.
хотя может с этим мотором не будет таких токов..
а можно ссылку на этот мотор?
Игорь, привет!
Сейчас у меня почему-то нет доступа к сайту НobbyKing, поэтому ссылку не могу дать.Вот есть ссылка на "Бунгеманию" http://www.bungymania.com/imageshome...erf1.php?id=78. Только у меня будет моторчик не серии SK (об этой серии плохих отзывов больше, чем хороших), а обычный, серии TR. Если у тебя сейчас есть доступ к ХоббиКингу - посмотри.
Чем больше винт тем больше реактивный момент.
С 20х8 вы сможете летать только 3Д, макс скросто 52км/ч(14мс) это очень мало. По мотокальку для нее опитмальная макс скорость 25 мс(90 км/ч). Хотите прикну для нее силовую. У меня, обычно, получается в реале больше тяги чем расчетная (при томже токе) - ну это вроди не плохо.
Прикиньте, если не трудно.
У меня демоверсия Мотокалька давно закончилась, а платить за официальную программу - жаба давит.
