Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 170
Тема: Ремонт 3ф регуляторов
    написано 25836 но это наверно так ибо у одного там дырка другой весь черный а третему голову сорвало...подозреваю что некоторые функции это уже приобретенный глюк а не часть логики внутренней...так что 2103 самый подходящий...дак только в городе у нас его нет у ворона и в одессе тоже нет и не слышали о таком...откуда выковырять никто не знает...на ебее дешевле 20-30 грн за штуку ито не заказать....
    ну и да ладно....будет 2101 - вот их то реально как грязи
    Фото платки
    вот пока какой вид это имеет...ещё будут предохранители на выходах и питании по пол ампера быстрореагирующие и стабилитрон мощнейший на 15 вольт чтоб выпалил предохранители в случае поднимания на +26 силовых ... как-то так я себе это представляю....
    Цитата Сообщение от blindman Посмотреть сообщение
    4. После отпаивания повреждённых ключей прозваниваем мультиметром остальные на предмет замыкания, особенно на тех плечах, где были повреждённые ключи. Очень часто плечи выгорают полностью (как правило, горит 1 фаза - её верхнее и нижнее плечо).
    Если позволите заметить, отпаивать неисправные ключи удобно с помощью монтажных кусачек с острыми и тонкими губками, либо острого ножа. Просто отрезаете все выводы по самый корпус, он отваливается, а остатки ног легко снимаются паяльником. Фен не обязателен.
    При прозвоне ключей, обратите внимание, что у исправного полевика зачастую звонится встроенный диод исток-сток. Если он не обнаруживается, а по даташиту есть - полевик в топку.
    Нужен совет,сгорел регуль на гайке (gaui 330x) guec ge -070 esc 7А.Накрылся сдвоенный полевик 9926b.Нашел на космодроме в харькове на замену 9926a,но он на 6,5А возможно ли поставить вместо первого два вторых в паралель?Просто регуль стоит долл 30,а эти полевики копейки.Или может кто подскажет аналог.Поиском не нашел.
    думаю, можно
    Поставил два FDS4410,все отлично разницы не заметил.
    Напишу еще и здесь---регулятор не входит в режим програмировония,газ на максимум -включаю-играет мелодия и тишина азбуки морзе нет,,,в чем может быть причина???
    может всубтримере ? газ полностью не выключается
    Ремонт регуля после карша.
    Купил вот такой регуль. Почитав отзывы наших пользователей (рускоязычных) понял что проблема с отрыванием контактных площадок фазных проводов это проблема этой модели регулятора. Но мой случай был еще осложнен что после краша еще отвалился смд дроссель и смд диод у которого еще и оторвало контактную площадку т.е. диод был физически сломан.
    После долгих мучений с пайкой таких мелких деталей регуль был восстановлен, правда вместо смд диода (у нас таких не продают вернее в таком корпусе) припаял обычный выводной диод типа КД522. Контактные площадки для фазных проводов: слава богу на плате нашлись дублирующие но по меньше к ним и подпаялся правда не без приключений. В данной модели на столько хреновый текстолит что дорожки отслаиваются как на советском гетинаксе чуть перегрел и хана контактной площадке. Более того сама фольга лудится с трудом и плата явно многослойная. Вечером залью всю плату эпоксидкой дабы исключить дальнейшее уничтожение платы.
    Об этих сенсациях и об обзор кредитного рынка , кредит на выплату зп и об Австралийский доллар под давлением
    на http://rus-crediter.ru/
    У нас всегда интересные новости.
