Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 614151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 170
Тема: Ремонт 3ф регуляторов
  1. #151
    другой мотор пробовали подкидывать к этому регулю? поведение такое же?
  2. #152
    Подсоединял заведомо исправный двигатель, поведение такое же- "троит"
  3. #153
    ну, тогда читайте самый первый пост этой темы))
  4. #154
    Термопленка для печати однозначно не пойдет - теплопроводность мала. Это эквивалентно проставке из пластмассы. А вот резинки, которые в блоках питания компьютерных под транзисторы ставят - самое то. Их теплопроводность практически как у алюминия. Есть еще керамические проставки с высокой теплопроводностью. Резинки от производителя как раз и обладают высокой теплопроводностью. Еще можете пошарится по сайтам ремонтеров ноутбуков - там тоже эта тема актуальна.
  5. #155
    Приветствую, коллеги.
    Здесь обсуждается ремонт дорогущих регуляторов, или всего подряд? Есть ли смысл по-приставать к сообществу с ремонтом "плюша" 12ти-амперного?
    Эта зараза вначале 3 раза приложила об планету моего "дракошу", затем я приложил его )) Выяснил, что краши вызывал 5ти-вольтовый стабилизатор, отключаясь от перегрева и обесточивая борт. Полез в него, увидел 2 стаба на 1 ампер в параллель, захотел влепить между ними радиатор. Отпаял верхний, вырезал пластинку из алюминия, капнул на оба термопасты, припаял верхний..... Не запускается, писк издает (по инструкции) как "Не такое" входящее напряжение АКБ.
    Отпаял верхний, не помогло. Заменил нижний на заведомо исправний - не помогло.
    Выкинуть или поремонтировать ??
  6. #156
    значит, снесли резисторный делитель измерения напряжения
    рег ремонтируется, и вполне не дорого
  7. #157
    2 Дмитрию. Ремонтировать самому или можно привлечь кого ? Регуль такой : https://www.hobbyking.com/hobbyking/...idProduct=2161
    Если кто готов помочь - милости просим в ЛС. Если паять самому - прошу поделиться схемой, ибо гугл меня не понял ((
  8. #158
    добрый вечер уважаемые авиамоделисиы!!! естьпроблема ,которую в данном регионе не могу решить (нахожусь в АТО) поетому обращяюсь к вам с просьбой: имеется три поломаных регулятора , нужен електронщик (НЕ БЕСПЛАТНО) ато неначем практиковаться. Если здесь есть такие ,то отпишитесь в личьку. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!! . СЛАВА УКРАІНІ
  9. #159
    СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТОЗВАЛСЯ
  10. #160
    Сила тока которую потребляет двигатель меряется на каждой фазе и суммируется?
