Показано с 51 по 54 из 54
Тема: Помпа для БЕНЗИНА
  1. #51
    Доброго времени суток! Обращаюсь к парням которые используют Жигулевскую помпу в красивых коробочках, а у ВАС, что получается,насос расположен в рабочем положении горизонтально? (На фотографии Артура (Maestro) входная и выходная трубка насоса, судя по конструкции сбоку. Пост 44,46 . Или у Игоря (Aleks4) пост 39). На щетки движка, бензин в случае выхода из строя сальника не попадет? ТАМ ИСКРЫ!!! Я бы коробочку на 90 градусов повернул.
  2. #52
    Выше писали -В замкнутом пространстве бензин не загорится,и как ее не крути при выходе из строя сальника бензин попадет ,но есть одно но,там есть специальное отверстие,типа контроля через него если пробьет сальник потечет.
  3. #53
    Постоянный пользователь Аватар для vitalik gr
    us4lf
    якщо так боєтеся помпи скло-омивача,є на базарі жигулівські помпи для бензина.Я дивився вроді десяточні суто для бензина, ноо ціна там було више 100гр...
  4. #54
    может откачивать
