А почему насос от Таврии? Недельку назад пришлось на своем "Пыжике" менять насос омывателя, в магазине родного не было, посоветовал продавец фордовский как один из надежных, проверенных( 45грн. всего, родной 175 грн.). Выкачал на стекла уже около ведра воды, пока все Ок.
Поживем - увидим. Работает тихо, давит лучше старого. Брал у нас на "Світанке", Олег, заедь - спроси у продавца, мне он сказал, что этот насос ставят на крутые тачки в замен штатных, нареканий не было. 45 гривен (если хватит на 100 литров) - не плохой вариант. Качество Таврии и Форда ...
Интересуюсь в целях повышения образованности...
Насколько безопасно использование для перекачки бензина - насоса для омывателя стекла? Имею бензиновую модель(авто), но пока не было необходимости в скоростной закачке бензина. Однако, сталкиваясь по своей работе с взрыво-пожароопасными производствами, не по наслышке знаю, что для подобных сред используется оборудование в специальном исполнении корпуса/электроники(электрической части), а именно: либо взрывозащищенное, либо искробезопасное исполнение. Так вот интересует, не будет ли неожиданно беды при использовании в качестве перекачивающего насоса - насоса, не предназначенного для перекачки ЛВЖ(легковоспламеняющихся жидкостей)? Ведь, насколько я знаю, жидкость для омывания стекла не является горючей(несмотря на содержание в ней спиртов и углеводородов), в связи с чем к насосам, перекачивающим эту жидкость - не предъявляется(изначально, при их изготовлении) специальных требований, как для ЛВЖ...
Относительно ведер перекачанного бензина прочитал, но - раз на раз - не приходится...
Дьяченко (D.V.P)третий год качает и ничего.
Поэтому я и стал искать от Таврии,как у него,и конструкция самая подходящая-
два тонких штуцера.Много уже пересмотрел этих насосов, но похожего пока что не нашел.
Весь смысл в том чтоб этот насос не потек со второго раза.
Да и к рекомендации DVP грех не прислушаться-человек с солидным авиамодельным стажем.
Нисколько не сомневаюсь в стаже и авторитете, - просто видел несколько газо-бензиновых пожаров на ГПЗ и НПЗ, поэтому стремновато-как-то... А статика при работе насоса - не будет способствовать возгоранию паров бензина?(опять таки, в целях самообразования и безопасности интересуюсь)
В замкнутом пространстве бензин не загорится.
Вот модельная бензиновая помпа,ни чем она не отличается от рассматриваемых насосов.
http://www.himodel.com/engines/REDEV...uel_E0074.html
[quote name='Oleg_UA' timestamp='1296166432' post='237327']
И не только Дьяченко. Я сначала наблюдал как работает у ISKANDER (с метанолом),она у него уже много лет работает . А если загорится ? А если нет то будет долго качать. Не загорится,если Аннушка масло не разольет. Мастер и Маргарита . М. Булгаков. И ТБ такая наука , которая запрещает любой вид деятельности, помоему она только для покойников. А мы еще, слава Богу живы, так что будем строить, заправлять и запускать модели!
Мне кажется, что метанол - все-таки не настолько легковоспламеняемая жидкость, как бензин... Искра от контактов или статическое электричество быстрее воспламенят бензин или его пары, чем метанол...
Но, все равно, спасибо.
