Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 7151617
Показано с 161 по 162 из 162
Тема: Радиояхты класса Ф5-10
  1. #161
    5.3. Класс F5-10 (TENRATER)
    5.3.1. Определение класса.
    Класс «10» - это конструкторский класс
    Монокорпус, длина грузовой ватерлинии должна быть обратно
    пропорциональной площади паруса.
    Формула вычисления гоночного балла, который не должен превышать
    10:
    LWL×S/122903≤10
    где:
    LWL - длина ватерлинии в 0,8 раза больше общей длины корпуса в см,
    S - площадь паруса в см2.
    Отсюда следует, что максимальная площадь паруса равна
    1229030/LWL.
    5.3.2. Корпус.
    Разрешаются только однокорпусные яхты любой конструкции.
    5.3.2.1. Вид швертов и килей.
    Сконцентрированный балласт должен оставаться неизменным на все
    время проведения соревнований.
    5.3.2.2. Длина грузовой ватерлинии определяется как максимальная
    длина модели (LOA) умноженная на 0,8.
    5.3.2.3 Каждая часть яхты (включая руль), которая находится под водой
    за пределами надводной части корпуса, добавляются к длине ватерлинии.
    5.3.2.4. Корпус должен иметь кранец. Толщина кранца должна
    составлять минимум 10мм, максимум 13мм, измеряя от самой передней
    кромки корпуса.
    5.3.3. Парусное вооружение.
    5.3.3.1. Разрешаются любые мачты (изогнутые, поворотные, с парусом-
    рубашкой) и гики. Наибольший диаметр гиков не должен превышать 20мм.
    По длине и количеству парусных лат ограничений нет, но они могут иметь
    ширину максимум 20мм.
    5.3.3.2.В общую площадь парусности (кроме спинакера) входят
    площади мачты, фаловых дощечек, выступающих наружу парусных лат и
    других частей рангоута и такелажа, которые могут повлиять на скорость
    лодки.
    5.3.3.3.В мерительное свидетельство вносятся размеры самого
    большого комплекта парусов. Паруса этого комплекта обозначаются в районе
    шкотового угла буквой «А».
    5.3.3.4. Допускаются несколько дополнительных комплектов парусов,
    причем запроектированные площади их должны быть меньше любого
    предыдущего комплекта; что определяется путем наложения паруса друг на
    друга (стакселя на стаксель, грота на грот).
    5.3.3.5. Опознавательным знаком класса является арабская цифра «10».
    5.3.4. Измерение паруса:
    5.3.4.1. Для вычисления площади паруса делят на удобные для
    измерения участки поверхности. Площади, которые окаймлены выпуклыми
    кантами, прибавляют к площади паруса. Площади с вогнутыми кантами
    вычитаются из соответствующей части поверхности.
    5.3.4.2. Измерение паруса (при треугольной форме) проводится по
    формуле:
    для большого паруса (грота) (А×В)/2,
    для стакселя (Q × Р)/2,
    где:
    А - длина передней шкаторины грота между галсовым углом и верхним
    окончанием фаловой дощечки (головкой);
    В - ширина грота - удаление шкотового угла от передней шкаторины,
    измеренное под прямым углом к передней шкаторине. При рубашечном
    парусе этот размер берется от передней кромки мачты, но тогда площадь
    мачты не измеряется дополнительно;
    Q - длина передней шкаторины стакселя между галсовым углом и
    головкой;
    P - ширина стакселя - удаление шкотового угла от передней шкаторины,
    5.3.4.3. Измерение площади скруглений шкаторины проводится по
    формуле:
    SR≈ С × h ×const,
    где
    SR- площадь скруглений шкаторины;
    С - основная линия скругления, определяемая как расстояние между
    двумя точками сопряжения радиуса скругления и линиями контура, которые
    образуют основную треугольную часть паруса;
    h - максимальное расстояние под прямым углом от основной линии
    скругления до наиболее удаленной точки скругления;
    const - безразмерная величина, которая зависит от формы скругления
    шкаторины:
    при плавной кривой между угловыми точками основной линии const =
    2/3;
    при неправильной форме кривой между угловыми точками основной
    линии или при всех других видах скругления шкаторины const=3/4;
    если парусная кромка проходит более чем половину длины основной
    линии параллельно к ней, или если скругление касается основной линии в
    нескольких точках, то вычисляется фактическая площадь. Для этого площадь
    делится на удобные для измерения участки.
    5.3.4.4. Измерение мачты.
    Площадь мачты вычисляется по формуле:
    Sm = Н × (D+E+F)/3
    где:
    Н - высота мачты, измеряемая от палубы до самой верхней точки мачты
    (части на конце мачты остаются при этом неучтенными);
    D - толщина мачты у фалового угла грота;
    F - толщина мачты у галсового угла грота;
    Е - толщина мачты в середине между точками измерения величин D и F.
    При этом под толщиной мачты следует понимать ширину между её
    передней и задней кромками;
    5.3.5. Спинакер
    Спинакер не измеряется. Тем не менее, он не может управляться без
    гика спинакера и должен быть закреплён в трёх точках.
    5.3.6. Марки и точки обмера.
    Обмерные точки должны быть обозначены маркам (подпункт 5.1.3) на
    мачте и на корпусе, на парусах - тонкой карандашной линией. Они
    указывают:
    - точку установки галсового угла грота;
    - высшую точку постановки наибольшего грота (фалового угла);
    - среднюю точку между галсовым и фаловым углами паруса;
    - часть (карандашной) линии в области определения наибольшей
    высоты скругления на всех парусах.
  2. #162
ID:	325894 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325897 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325899 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325900 Нажмите на изображение для увеличения.
