Страница 73 из 74 ПерваяПервая ... 236371727374 ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 731
Тема: радиояхты класса Ф5-Е
  1. #721
    Тима, у него руль почти в размерах киль, в результате носовая центровка...
  2. #722
    Постоянный пользователь Аватар для smelyanin
ID:	324647 Собираю сейчас Ф-5Е. Это моя первая яхта. Проект длинной в 20 лет. Яхта была готова на 80% в 2000-м году. Мне тогда было 12 лет. Из-за отсутствия аппаратуры управления была не закончена. Строилась в СЮТ г. Смела, Черкасская обл. Теперь, вот решил довести проект до конца Корпус выключен из стеклоткани, паруса шёлковые, мачта - дюралевая труба. Читаю эту тему. Руль поворота соединил с сервой. Лебюдку установил. Электронику подключил. Теперь буду устанавливать мачту и разбираться что должна тянуть лебёдка Надеюсь это будет не сильно сложно в сравнении с радиоуправляемыми вертолётами
  3. #723
    Интересный дизайн корпуса "Alioth"
ID:	325351 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325353 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #724
    5.4. Класс F5-Е «Один метр»
    5.4.1. Определение класса.
    Модель F5-Е является классом, в котором длина корпуса модели не
    должна превышать одного метра. Высшей инстанцией этого класса является
    NAVIGA.
    5.4.2. Допуск моделей яхт предыдущей постройки.
    Всем яхтам, построенным до 2012 года в силу этих Правил, будет
    разрешено участвовать в соревнованиях в этом классе, если их владельцы
    могут представить действительное Мерительное свидетельство.
    5.4.3. Корпус.
    5.4.3.1. Максимальная общая длина, включая кранец, 1000мм.
    5.4.3.2. Многокорпусные конструкции запрещены.
    5.4.3.3. Наличие носового кранца обязательно. Он должен быть
    изготовлен из эластичного материала, и замеренный по длине корпуса,
    должен быть не менее 10 мм.
    5.4.3.4. Запрещены: все виды подводных триммеров-плавников,
    изменяемый балласт и передвижные кили в течении гонки. Во время
    проведения регаты не допускается каким-либо образом передвигать и
    изменять как киль, так и балласт.
    5.4.3.5. Длина киля измеряется от самой нижней точки
    мидельшпангоута до самой нижней точки киля, и не должна превышать
    380мм, при этом переход киля в корпус не должен иметь вогнутых кривых по
    сечению в месте перехода в киль.
    5.4.3.6. Для изготовления корпуса допускается применять любой
    материал за исключением угольного и арамидного (кевлар) волокна.
    Внутренняя поверхность корпуса не должна быть окрашена, чтобы не
    препятствовать контролю материала, из которого изготовлен корпус.
    5.4.3.7. Парусное вооружение:
    а) максимальная высота мачты от уровня палубы 170см (самая высокая
    точка всех креплений, за исключением флюгера);
    б) максимальный диаметр мачты и гиков 20 мм;
    в) разрешена только неподвижно стоящая мачта (запрещена поворотная
    мачта или другие конструкции);
    г) стаксель должен быть только подвесной конструкции;
    д) для изготовления мачты, гиков и такелажа можно использовать
    любой материал.
    5.4.5 Парус.
    5.4.5.1. Максимальная площадь парусности должна быть в
    соответствии со схемой и таблицей обмера.
    5.4.5.2. Парусное вооружение должно иметь грот и стаксель. Оба
    паруса должны отвечать схеме обмера и базироваться на основе
    треугольника.
    5.4.5.3. Дополнительная ширина скругления передней шкаторины грота
    замеряется в четвертных точках в соответствии со схемы обмера.
    Установленные точки, а также задняя точка верхушки грота и шкотовый угол
    грота, соединяются между собой прямыми линиями. Указанные в схеме
    обмера добавки к скруглению в четвертных точках являются максимальными
    данными, они не должны быть превышены. Соединение между этими
    точками должны быть выполнены только по прямым линиям.
    5.4.5.4. Задняя шкаторина стакселя, а также нижняя шкаторина стакселя
    и грота, не должны иметь скруглений, шкаторины должны быть прямыми.
    5.4.5.5. Максимальная ширина верхнего края фаловой дощечки
    стакселя и грота разрешена 20мм. (см. схему обмера).
    5.4.5.6. На гроте разрешены 3 латы. Латы должны быть размещены в
    четвертных точках обмера паруса, таким образом, чтобы ось по длине латы
    точно маркировала четвертную точку. Длина латы разрешена максимально
    100мм., ширина - максимально 10мм. Кроме этого никаких других рёбер
    жесткости паруса не допускается.
    5.4.5.7. Допускаются 4 комплекта: 2 А комплекта, 1 B комплект и 1 С
    комплект.
    5.4.6. Вес модели.
    5.4.6.1 Общий вес полностью вооруженной модели должен быть не
    менее 4 кг.
    5.4.6.2 Вес киля с учётом балласта должен быть в пределах 2,2 - 2,5 кг.
    5.4.6.3 Вес пера руля не больше 75 грамм.
    5.4.7. Дистанционное управление.
    5.4.7.1. Разрешено использовать не более, чем две функции управления.
    Одна может использоваться только для управления руля, вторая - только для
    одновременного управления стакселя и грота;
    5.4.7.2. Самоуправляемые приспособления и оборудование для
    автоматического управления или перемещения руля, или парусов запрещены.
    5.4.8. Опознавательный знак класса.
    Опознавательным знаком класса является буква «Е», выполненная
    жирным шрифтом. Этот опознавательный знак совместно с регистрационным
    национальным номером и парусным номером должен быть нанесен на грот
    каждого комплекта парусов. Другие опознавательные знаки должны
    соответствовать установленным правилам.
  5. #725
    Race Ready III
Название:	Race Ready III1.jpg
ID:	325881 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Race Ready III1а.jpg
ID:	325887 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Race Ready III2.jpg
Название:	Race Ready III3.jpg
ID:	325889 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Race Ready III4.jpg
ID:	325890 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Race Ready III5.jpg
Название:	Race Ready III6.jpg
ID:	325892 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Race Ready III7.jpg
  6. #726
    С чего лучше сделать пластинки для фиксации вант (леска) ?
  7. #727
    Д16Т, титан, нержавейка толщиной 1мм, если на корпусе...
  8. #728
    Пожалуйста киньте фото парусной оснастки яхты ф-5Е построенной по чертежам журнала Моделист конструктор. Статья "Под парусами нового класса". Не понятно куда там резинку и шнуры продевать.
  9. #729
    Все, что есть из простого...
Название:	205 ShtLoopc.gif
ID:	329607   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	206 ShtLoopo.gif
  10. #730
    Спасибо. Теперь более- менее понятно.
  1. Радиояхты класса Ф5-М
    от ukr30 в разделе Яхты
    Ответов: 338
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 20:19
  2. Радиояхты класса Ф5-10
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 19:52
  3. радиояхты класса Ф5-П-"пешки"
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 14.11.2020, 17:08
  4. Ответов: 118
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 21:13
  5. радиояхты класса Ф5-П-"пешки"
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 21:18
