Страница 3 из 74 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 731
Тема: радиояхты класса Ф5-Е
    Яхта класса Ф5-Е- в простонародии "ешка"
    Основные требования:
    длина яхты с кранцем не более 1метра.
    длина киля от корпуса до нижней точки балласта не более 38см
    В изготовлении корпуса запрещены углепластик и кевлар. На остальное запрет на материалы не распространяется.
    балласт изготавливается из материалов удельный которых не более 11.34г на см.куб.(свинец).
    Диаметр рангоута не более 19мм
    паруса изготавливаются по данной выше таблице.
    Для яхты 1ОМ или метровика требования к корпусу указаны выше.
    К рангоуту- диаметр мачты- не менее 10.8мм
    остальное все эдентично "ешке".
    Для мачт желательно применять дюралевые трубки диаметром 12мм и толщиной стенки 1мм- для такой мачты не нужны краспицы. На гики дюр. труба 10-12мм
    Это соответствует правилам постройки 1ОМ и Ф5-Е
    На "ешку" можно применять углепластиковые трубки.
    Тимка привет. Не хочешь возвращаться в родные пенаты?
    Чемпионат Европы 2010г. в классе 1метр или 1ОМ( наш аналог- Ф5-Е) выиграли на лодках "ТОПИКО" Бантока. Скидываю фото
Название:	0002а topiko_1.jpg
ID:	59980   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0002б topiko_2.jpg
ID:	59981   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59982   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59983   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59985   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59986   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59988   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IOM 2010-04-10 554.jpg
Название:	IOM 2010-04-11 1027.jpg
ID:	59990   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IOM 2010-04-11 1070.jpg
ID:	59991   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IOM 2010-04-11 1104.jpg
ID:	59992   Нажмите на изображение для увеличения.
    Фото "ешки" "ЭЛЬФ". Описание выше.
Название:	Ф5-Е Нечаев91г.1.jpg
ID:	2154   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ф5-Е Нечаев91г.2.jpg
ID:	2155   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60126   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60127   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60129   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60130   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60131   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60132   Нажмите на изображение для увеличения.
    Постоянный пользователь Аватар для fenix
    Спасибо,Очень класные фотографии!!!И иформация очень полезна!!!)
    Нет проблем. Пишите, что интересует. Мне будет легче давать информацию, если она у меня есть, а то сбрасываю- не зная интересно это людям или нет.
    Теперь немного о мачтах. Тут, какой-то Искин писал, что лучше на "ешку" ставить профилированную мачту. Искин, напиши хоть свое полное имя и фамилию и от куда, чтобы знать с кем общаемся. А от себя скажу- Шарик- ты болбес.
    По правилам класса Ф5-Е запрещены поворотные мачты, с самого его появления у нас. Николаевцы ставили профилированные мачты, неподвижно закрепляя их на корпусе. Остальные ставили и сейчас ставят круглые. В "метровике" вообще допускаются только круглые мачты. Паруса в основном подвязываются к мачте на шелковых или дакроновых нитках, вместо колец и больше с мачт не снимаются. Мачты с парусами укладываются в специальные чехлы или коробки и там хранятся во время перевозок. Я не имея транспорта пользуюсь кольцами и снимаю паруса.
    Круглые мачты с парусами на кольцах великолепно конкурируют с профилированными мачтами. Англичанин Банток гоняется на круглых мачтах во всех классах яхт, которые у нас культивируются и является в них многократным чемпионом мира.
    Немного о силовом наборе корпуса. Взглянем немного на теорию идеальной яхты. В идеале должно быть следующее- Парусное вооружение- двигатель прикреплен к килю, который припятствует дрейфу и к которому крепится балласт для препятствия крену. Корпус- это лишнее сопротивление движению, но без него нельзя, т.к. без него вся эта идеальная конструкция утонет+ надо где-то располагать аппаратуру, аккумуляторы и пр. Но можно продумать каркас соединения парусного рангоута с килем и на него одеть скорлупруку корпуса, которая не будет нести на себе почти никакой нагрузки и будет максимально облегчена. Один из вариантов этого каркаса вам и предлагаю. Его я создал в лет 25 тому и он у меня в основе по сей день.
    Установка и крепление балласта.
ID:	62988   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62989   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62990   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62991   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62994   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62995   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62996   Нажмите на изображение для увеличения.
    Установка серво для папусов:
    В этом вариант отработал на яхте уже 2 года. Проблем небыло.
ID:	63737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63738   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63739   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63741   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Радиояхты класса Ф5-М
    от ukr30 в разделе Яхты
    Ответов: 338
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 20:19
  2. Радиояхты класса Ф5-10
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 19:52
  3. радиояхты класса Ф5-П-"пешки"
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 14.11.2020, 17:08
  4. Ответов: 118
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 21:13
  5. радиояхты класса Ф5-П-"пешки"
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 21:18
