Страница 2 из 74 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 731
Тема: радиояхты класса Ф5-Е
    ЧУ 2010
ID:	58964   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58965   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58966   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58967   Нажмите на изображение для увеличения.
    На счет парусов.
    На паруса классный вариант- лавсановая пленка. Даже если достанете прозрачную, то ее можно затонировать аэрозольной краской, что я и делаю всегда. Если применять ткань, то надо тонкие коландрорванные( пропитаные наполнителем) парусные ткани. плащевка сильно тянется по диагонали и от влаги-это влияет на форму парусов. В свое время попробовал сделать комплект порусов на"эмку" из зета-ткани (она не коландрована) ,которую применяют на спинакера. Получились великолепные по форме паруса- но только пока стоят в сухом месте возле батареи. Отставляю мачту с парусами в другое место- на парусах паявляются мелкие марщины- ткань разбухает.Это почти не видно,но я вижу. Подарил эти парусу другому руководителю кружков, но предупредил его об этом.
    Теперь, как делать паруса. Сначала рисуете парус в масштабе 1:10 или 1:5. Для Микро-Магика, Ф5-Е, Ф5-П и Ф5м-М- согласно обмерным таблицам. После этого- из обмерных точек на задней шкаторине паруса проводите прямые к передней шкаторине перпендикулярно к прямой проведенной от фаловоко угла к шкотовому. Замеряете их длину- это будут размеры нервюр для болвана под парус. Берете два бруска 30-40мм х 20-30мм и длиной чуть больше длины передней и задней шкаторин. С одного конца склеиваете или скручиваете вместе, а с другого разводите и приклеиваете с верху на них в точках длин передней и задней шкаторин от верхней точки крепления планку 10 х20мм и длинной равной длине нижней шкарокины паруса шириной планки вверх. После этого вырежте планки10 х20мм по длине нервюр и наклейте на них плотный пресованный пенопласт толщиной 10мм, предайте ему необходимый профиль и преклейте к брускам в местах согласно чертежу. В точке Фалового угла тоже прилейте планку 10 х20мм. После этого обтяните всю эту конструкцию нитками. Это будет болван на паруса.
    Профиля делаете толщиной 7-9% от длины профиля, максимальное утолщение в зоне 30-40% от лобка профиля по длине профиля. Приклеиваете нервюры по разметке согласно чертежу паралельно друг к другу и перпендикулярно к прямой пересекающей фаловый и шкотовый углы. Пленку режете на полоски которые будут накладываться краями на нервюры и перекрывать друг друга на 5-6мм. Полотнища должны выходить за пределы болвана минимум на 10мм. После этого аккуратно приколите их на концах нервюр между собой иголками, чтобы они аккуратно без морщин накладывались друг на друга. Возьмите выжегатель по дереву и точками на расстоянии 6-7мм приварите пленки друг к другу, не бойтесь маленьких отверстий в парусе. Сварив полотнища парусов вместе. Отметьте приблизительно переднюю шкаторину по болвану в районе фалового и галсового углов и можете снимать парус. Если это грот то установите на яхту мачту, к ней прикрепите скотчем фаловый и галсовый углы паруса по маркам на передней шкаторине паруса в углах, шкотовый угол скотчем к гику. После этого проставте марки по передней кпомке перуса повторяя кривизну мичты. Снимите парус и обрежте переднюю кромку паруса по разметке, если мачта профилираванная и имеет ликпаз добавьте к маркам припуск на глубину ликпаза. после этого произведите разметку паруса и обрежте лишнее. Углы паруса усильте аракалом, крепежные отверстия прожгите выжегателем. На стакселе передняя шкаторина размечается следующим образом. Натягивается код, к нему крепятся Фаловый и галсовый углы, после этого производится разметка передней шкаторины. После того как вырежите стаксель и обработаете углы по передней шкаторине стакселя прожгите отверстия на расстоянии 20мм для подшивки паруса к штагу.
ID:	58979   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58980   Нажмите на изображение для увеличения.
    то, что делают в мире
ID:	58996   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0036 miomi_2.jpg
ID:	58997   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58998   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58999   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59002   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IOM 2010-04-10 533.jpg
ID:	59003   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59004   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59005   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0048 isotonic_2.jpg
ID:	59007   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59010   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59011   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59012   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0040 peterkampe_1.jpg
Название:	0002д Trinity_1.jpg
ID:	59014   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59015   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59016   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59017   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59019   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0067 snappy_2.jpg
ID:	59020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59022   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ф5-Е Назаров.В..jpg
ID:	59024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59027   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	nor_0071 zigzag_1.jpg
ID:	59029   Нажмите на изображение для увеличения.
    прилагаю паспорт обмера парусов и яхты. вес модели сейчас не оговаривается.
    Если у кого возникают вопросы по постройке, приобретению и т. п. яхт данного класса обращайтесь- обсудим.
    "ЭЛЬФ"- яхта разработана и построена в 1991 году. С 1991 по 1994г яхты этого проекта были победителями чемпионатов Украины. Яхта грациозна на воде. Ее конек- слабые ветра. В финале кубка СССР 1991г. во время шквала в гонке, она была единственная, кто добрался до финиша- остальные прибило к берегу. В этом же году Диденко Сергей стал победителем Чемпионата СССР с реди юношей и пятым в общем зачете. Технология ее изготовления предназначалась для постройки ее детьми. Все было упрощено до предела. Была сделана матрица корпуса(которая сохранилась по сей день), палубы, киля, руля, мачт, гиков, колодца под киль, гельмпорта. Технически эта яхта строилась с нуля за 16 часов- без учета времени на высыхание ЭДП. По сей день несколько корпусов валяются мертвым грузом в Черкассах.
Название:	Ф5-Е Нечаев91г.1.jpg
ID:	59161   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ф5-Е Нечаев91г.2.jpg
    Крепления грота-гиков применяемые в метровиках и Ф5-Е за рубежом.
ID:	2110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2111   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59176   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59178   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59180   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59181   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59183   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59184   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59185   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59186   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59188   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59189   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59190   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59191   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59193   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59194   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59195   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59196   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59198   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IOM 2010-04-11 1033.jpg
ID:	59199   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IOM 2010-04-11 1042.jpg
ID:	59200   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IOM 2010-04-11 1045.jpg
ID:	59201   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59203   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59204   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59205   Нажмите на изображение для увеличения.
    Узлы наших спортсменов.
ID:	2112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2113   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59207   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Стаксель-гики
ID:	59211   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59212   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59213   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59214   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59216   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59217   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59218   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59221   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59222   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IOM 2010-04-11 1032.jpg
ID:	59223   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IOM 2010-04-11 1037.jpg
ID:	59224   Нажмите на изображение для увеличения.
    Паруса.
ID:	59227   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59228   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59229   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59230   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59232   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Радиояхты класса Ф5-М
    от ukr30 в разделе Яхты
    Ответов: 338
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 19:19
  2. Радиояхты класса Ф5-10
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 18:52
  3. радиояхты класса Ф5-П-"пешки"
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 14.11.2020, 16:08
  4. Ответов: 118
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 20:13
  5. радиояхты класса Ф5-П-"пешки"
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 20:18
