Показано с 21 по 30 из 55
Тема: построил деревянную F5-E
    Паша, честно, я не представляю технологии изготовления 1.5- 2мм толщиной корпуса без пузырей между двумя- тремя слоями шпона. Привык работать с рейками, да из них как-то и интересней получается.
    Цитата Сообщение от ukr30 Посмотреть сообщение
    Не представляю технологии изготовления 1.5- 2мм толщиной корпуса без пузырей между двумя- тремя слоями шпона. Привык работать с рейками, да из них как-то и интересней получается.
    Думаю тут без вакуума не обошлось!
    Прижмет идеально и пузырей не будет. Если конечно там действительно шпон многослойный.
    Но набрать шпон без зазоров.это задачка посложнее чем рейкой, на мой взгляд
    О чем и говорю. Разве-что его сначала намачивать, потом прижимать на болване и сушить феном по отдельным кусочкам. Они тогда будет нормально облегать болван. Потом подгонять друг к другу и клеить. Но это гиморой. И делать в перехлест два слоя.
    Насколько я знаю технологию изготовления больших лодок, то там полосы шпона прихватывают к болвану "мухами" (т.е мелкими гвоздиками, забиваемыми через кусочки фанеры, картона или чего-то подобного) (сейчас проще это сделать степлером). Как вариант-использовать резиновый бинт. Предварительно полосы зафиксировать от сдвига, а обжимать-бинтрезиной. Можно, наверное, и вакуум использовать, но там тоже сложности будут, я думаю. А вообще деревянный корпус-красиво, конечно, но сложно в любом случае-хоть рейками обшивать, хоть шпоном. Все-таки пластиковый корпус проще, технологичнее, прочнее и удобнее в эксплуатации.
    Да, очень!! Особо если дерево подобрать "структурное"
    Опять же да, но иногда (допустим как у меня, при аллергии на эпоксидные смолы) это выход из положения. Хотя я все же делаю пластиковые корпуса.
    Легче и долговечнее.
    дерево тяжелее- да. В "ешках"- не большая разница.
    не долговечнее пластика- вопрос. У меня есть "эмка" 1985г. рождения. Бальзовый корпус, армированный стеклом. В вполне сносном состоянии, несмотря на то, что на ее долю выпало.
    деревянные- более жесткие.
    Но красота...
    Австрийская яхта
ID:	78710   Нажмите на изображение для увеличения.
    Unrund
ID:	80746   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80749   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80752   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80753   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80754   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80756   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80757   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80758   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80759   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80761   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80762   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80763   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80764   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80766   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80767   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80768   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80769   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80771   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80772   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80773   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80774   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80776   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80777   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80778   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80779   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80781   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80782   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80783   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf 42.pdf (30.5 Кб, Просмотров: 184)
    Vovanas проект-Vektor
ID:	81327   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81330   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81334   Нажмите на изображение для увеличения.
    Может кому будет интересно.
    Строил деревянную "РЖ". Деревянный корпус для облегчения не вскрывал стеклом ни внутри не снаружи. Понадеялся на клея и лаки, т.к. побоялся, что его поведет при вскрытии стеклом. Корпус получился красивый но хрупкий в эксплуатации, приходилось с ним быть осторожным, т.к. при толщине менее 1мм он ломался.
    После ЧУ решил новый корпус вскрыть стеклом. Вынул шпангоуты из половинок корпуса. Зачистил слегка половинки внутри и вскрыл внутри слоем тонкой стеклоткани на ларите. Когда смола перестала липнуть, вставил обратно временно шпангоуты, чтобы не повело корпус и закинул на просушку на двое суток( совет друга). После просушки зачистил соединительные кромки и склеил половинки циакрином.
    После этого зачистил корпус снаружи и вскрыл слоем тонкого стекла на ларите. Как смола стала подсыхать, но была немного липкая промазал сверху ларитом( свое ноу-хау). При этом смола как на сухих покрытиях не сворачивается в комья, а плавно ложится на стеклопластик, как лак. Вскрывал для того, чтобы при зачистке не повредить стекло. После высыхания и зачистки протер корпус салфеткой со смолой, фактически насухо- убалась матовость от зачистки(тожо ноу-хау). Теперь можно корпус и полировать, правда надо позакидывать все вовнутрь.
    На счет старого корпуса- содрал лак снаружи и вскрыл также стеклом снаружи, только двумя слоями. Корпус получился легче, чем с лаком.
