Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 81
Тема: Что такое электричество или ток течет по трубам.
  1. #61
    Постоянный пользователь Аватар для dim4ik74
    почему только я ????
    http://katod-anod.ru/articles/47
    как пример
  2. #62
    Сами это читали?
    Оттуда же:
    Электрическое сопротивление проводника возникает при протекании по проводнику электрического тока...................Можно сказать, что проводник оказывает противодействие протекающему по нему электрическому току. Такое свойство проводника и носит название электрического сопротивления проводника. Чем длиннее проводник, меньше его поперечное сечение и больше его удельное сопротивление, тем больше сопротивление данного проводника.
    R = Lρп / Sп
    где:
    R - сопротивление проводника;
    L - длина проводника;
    ρп - удельное сопротивление материала проводника, т.е. сопротивление 1 см3;
    Sп - площадь поперечного сечения проводника.
    Следует подчеркнуть, что под термином «сопротивление» понимают определённое свойство материала, провода или прибора.
    Сопротивление данного проводника - это свойство проводника - там ничего не говорится про зависимость сопротивления от протекающего по нему тока и его можна вычислить при токе равном 0.
  3. #63
    ну так а что непонятно??? сопрот ВОЗНИКАЕТ - это ключь!!!!другое дело что он возникает как константа(грубоговоря) и зависит от материала итд...так я этого и не отрицаю-писал и про удельное итд....
    суть в чём...
    есть первичное действие -протекание тока..
    есть противодействие- сопротивление току..
    сила тока -это следствие преодоления противодействия...
    нет первичного действия -нет противодействия,.. ну и никакого следствия ессно...
    закон сохранения\превращения энергии, Пойнтинга и Максвела трогать небуду - чтоб не умничать...
  4. #64
    суть в чём...
    С того же сайта
    (раз он для Вас авторитетный)
    Электрический ток (ток) - это абсолютно точный термин, поскольку в электрической цепи, подключённой к источнику питания, существует направленное движение электрических зарядов (электронов) под действием сил электрического поля.
    тогда по Вашему давайте поделим на два термина: электрическое сопротивление и сила сопротивления
    Электрический проводник сопротивляется электрическому току с силой зависимой от электрического сопротивления.
    ВО ЗАВЕРНУЛ!!!!!!)))))
    PS:Сила тока — физическая величина, равная отношению количества заряда, прошедшего через некоторую поверхность за время, к величине этого промежутка времени. И нет никаких действий и противодействий по физическим силам.
  5. #65
    Постоянный пользователь Аватар для gusha
    Цитата Сообщение от OlegMalua Посмотреть сообщение
    тогда по Вашему давайте поделим на два тармина: электрическое сопротивление и сила сопротивления
    До человека просто не доходит само понятие постоянного присутсвия сопротивления, независимо от наличия разности потенциалов или магнитного поля, и как следствие электрического тока. Он забывает о том, что независимо от наличия разности потенциалов в любом проводнике присутствуют свободные электроны. И они постоянно хаотично движутся внутри кристаллической решетки, а не стоят в уголочке на перекуре, и не ждут пока появится внешний источник воздействия))) И если бы сопротивление кристалической решетки отсутствовало, то свободные электроны просто покинули кристалическую решетку проводника, как это происходит на поверхности проводника. И только под воздействием разности потенциалов (или воздействием внешнего магнитного поля), возникает направленное движение свободных электронов ( в упрощенном варианте), именуемое электрическим током.
  6. #66
    электрическое сопротивление участка линейной цепи - это характеристика процесса - которая подразумевает обязательное наличие разности потенциалов и постоянного электронного тока- то есть для формулы ома -обязательно приложение внешних сил (ЭДС).... причём тут хаотичное движение ??? постоянный ток - это направленное движение внутри эл.цепи...
    не думал что "дипломированные" электротехники - не отличают постоянный ток от флуктуаций....
    Электрическое сопротивление постоянному току в цепи - возникает исключительно вследствие протекания электронного тока по всей цепи... элсопрот -возникает как константа -и напрямую связан с материалом и геометрией проводника...
    хаотичное движение - ЭТО НЕ ПОСТОЯННЫЙ ТОК - К НЕМУ ФОРМУЛА ОМА НЕ ПРИМЕНИМА!!!!!!!!!!
    сколько бы свободных электронов\зарядов в проводнике не было - ПОКА ПО ПРОВОДНИКУ НЕ ПРОТЕКАЕТ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОК (проводник исключён из цепи, и никакая работа не производится ) - ЭЛектрическое СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОВОДНИКА ОТСУТСТВУЕТ , ...иначе резисторы на полке грелись даже без подключения в схему, и лампочки светились бы без сети...
  7. #67
    Прочтите и осмыслите хотя б по той ссылке которую Вы мне давали.
  8. #68
    Сами это читали?
    да я вот и пытаюсь осмыслить как можно вычислить сопрот неизвестного элемента при токе равном 0 ,..уж потрудитесь - поясните мне....
  9. #69
    Пост 62 - там и формула есть.(упрощенная)
    Повторенье мать ученья
  10. #70
    Для этого нужна квантовая механика
    Блоха-Грюнайзена - формула, описывающая температурную зависимость части удельного электросопротивления ρ металлов, обусловленной рассеянием электронов проводимости на тепловых колебаниях атомов кристаллической решётки:
    Здесь m* и е0 — эффективная масса и заряд электрона проводимости, n — концентрация электронов, Т — температуpa, θД — Дебая температура, М — масса атома металла, С — константа ≈ 1—10 эВ, d— постоянная решётки, К0= 2π(3n/8π)1/3. Блоха-Грюнайзена формула получена независимо друг от друга в 1930 немецким физиком Э. Грюнайзеном и американским физиком Ф. Блохом. Она приводит для T<<θД к зависимости ρ=Т5, а при T<<θД к ρ≈T. Блоха-Грюнайзена формула, полученная без учёта анизотропии металла и других механизмов рассеяния электронов (напр., рассеяния электронов на примесях, др. электронах), служит для относительно грубых оценок ρ. Нажмите на изображение для увеличения.
    Короче... Вот здесь почитайте. Я устал обьяснять. http://zadocs.ru/fizika/29709/index.html А уж зависимость электрического сопротивления R от удельного электрического сопротивления p Вам известна.
