А еще есть какие-то варианті аналогии для простоты усваивания материала? Возраст испытуемых гуманитариев 25-35 лет.
ИМХО, всякая аналогия всегда хуже первичного понятия. Ну зачем привлекать аналогии к электричеству на постоянном токе?? Там всего ТРИ величины и ОДНА формула их связывающая. И эти величины совершенно легко запоминаются и осознаются без погружения в дебри электротехники.
А вот на счет " хочется пи-пи..." -это круто! Но , к сожалению , это уровень многих испытуемых , и не всегда гуманитариев. Ну школьная программа же, неужели трудно освоить?
Аналогии еще могут быть следующие
- Сила тока: скорость движения воды по трубам. Зависит от диаметра и загрязненности труб (сопротивление) и от напора воды (напряжения). По научному ток I равен I = dq/dt, то есть, количество электрического заряда, прошедшее сквозь сечение проводника за единицу времени или просто скорость заряда.
- Напряжение: высота водонапорной башни. Чем она выше (выше напряжение батареи), тем больше может протечь воды в одном и том же водопроводе.
- Сопротивление: по-простому - чистота трубы, а точнее, наоборот - ее загрязненность. Чем больше в ней мусора, тем большее сопротивление испытывает поток воды, проходя через этот участок. Так же зависит и от сечения трубы. Логично, ведь через трубу с большим диаметром может протечь больше воды. По научному сопротивление R равно: R=(ro * L)/S, где ro - удельное сопротивление проводника (зависит от материала), L - его длина, S - его сечение.
Эти три величины взаимосвязаны между собой знаменитым Законом Ома. Физики, электрики, электронщики и все-все-все, кто им пользуется, шутят: "Не знаешь закон Ома - сиди дома".
I=U/R
Это не просто "И равно У разделить на Р". Правильно читать эту формулу так: ток прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. ВСЕ! Уяснив и осознав эту закономерность никогда больше не будет возникать никаких неясностей. Ток тем выше, чем 1) выше высота башни (напряжение) 2) чище трубопровод (меньше сопротивление)
Соответственно, иcходя из этой формулы, можно вычислить любой другой параметр, зная два остальных:
R=U/I: сопротивление участка цепи тем выше, чем выше на нем напряжение или чем ниже ток.
U=I*R: напряжение на участке цепи тем выше, чем больше в нем ток и чем больше сопротивление.
Стоит обратить внимание, что напряжение на участке цепи, а ток - в цепи.
То есть, напряжение меряется между двумя точками. По аналогии с водой - напряжение это высота от земли до верха башни. Обычно, когда говорят "напряжение в такой-то точке равно столько-то", имеется ввиду, что это напряжение между этой точкой и так называемым общим, или земляным проводом. По аналогии: высота башни равна 10м - это значит, что ее меряли относительно уровня земли.
Ток меряется в разрыве цепи. То есть (аналогия с водой), измерять скорость воды нужно в разрезе трубы. То есть, если говорят "ток в цепи равен столько-то", то это значит, что этот ток течет в сечении этой цепи.
Хух...
Внимание!
Это определение нужно читать , творчески переосмыслив. На эту ловушку нас еще в школе грамотные преподы отлавливали пачками.
В действительности, сопротивление участка цепи совершенно не зависит ни от напряжения, ни от тока , это свойство материала самой цепи, сопротивление и при нулевом токе и напряжении останется тем же. ( Просьба помидорами и варисторами не бросать )
если у Вас нету напряжения и не возникает ток- то сопротивления тоже нету...и свойства материала самой цепи тут нипричём...никакой материал физически вообще неимеет никакого сопротивления току -если по нему не протекает ток... даже если сделать так ... 0вольт = 1000ом * 0ампер.. (типа сопрот живёт отдельной жизнью) = то всё равно будет 0 ом
..иначе ваша "творчески переосмысленая действительность" выгляделабы например так.... 1000ом = 0вольт / 0ампер ???? ..а это невозможно -и это уже математика -с ней не поспориш...
вывод - сопротивление (электрическое) - производная от тока - и не может существовать отдельно ни в физических ни в химических свойствах материалов....
,.ну,.. так закон сохранения\превращения энергии никто ж не отменял,..заряды не появляются из ниоткуда и не исчезают в никуда,-это аксиома,..
..а ток он и в африке ток,(пост\перемен\вч\фуко,..). .ток есть производной от напряжения(читай разности потенциалов)...
или что имелось ввиду??
Ну просто уэжас! Сопротивление проводника -это его физическое свойсьтво. Оно остается постоянным какойбы ток в проводнике ни шел, или какое бы напряжение не было приложено.
Какие еще производные от тока.? Учителя физики в школах массово вешаются на электропроводниках!
Пора освежить знания по физике. Это средняя школа, это не трудно.
