Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 4121314
Показано с 131 по 139 из 139
Тема: Карманный гидроплан
  1. #131
    Начал строить карманный гидроплан, но шо-то пока кривовато получаеццо. Подскажите нубу плиз, как правильно гнуть потолочку? Пробовал и линейкой о край стола и водой горячей - треснула сразу в 3-х местах. Пришлось драконом трещины заливать.
    И как профильное крыло грамотно склеить? Нижнюю часть вырезать цельной, а верхнюю - из двох половинок? Или можно обе цельными заделать?
  2. #132
    Внутреннюю сторону ошкурить до удаления корочки, наружнюю обклеить скотчем и хоть в трубочку сворачивайте.
  3. #133
    Согласен. Я даже не шкурю.
  4. #134
    Ну во первых для гнутья желательно выбирать потолочку. Она есть разного качества и разной толщины ,ну и ессно разных производителей. Дальше- у потолочки есть так называемые линии напряжения ,или направление слоёв. это обязательно надо учитывать при постойке. Для крыла линии напряжения должны иметь направление вдоль крыла. Тогда профилировать крыло гораздо легче. Гнуть потолочку , особенно в местах малых радиусов желательно с предварительной наклейкой скотча на наружную сторону плоскости сгиба, тогда потолочка не треснет. А происходит это потому что наружная поверхность, стабилизированная полосой скотча, не расширяется, а значит и не рвется. А внутренняя как бы слегка сминается, что добавляет потолочке гибкости. И если потом скотч снять , то при изгибании потолочка уже как правило не ломается. Но я скотч рекомендую снимать только когда гнутый узел уже мертво склеен.. Да, и еще одна интересная зависимость,во всяком случае мною наблюдалась, более толстая потолочка гораздо лучше и мягче гнется, чем тонкая. И желательно для строительства иметь набор потолочки разных толщин.от 2.7 до 4мм. тогда легче и быстрее работается . Толщину склейки можно подобрать гораздо точнее. Еще один совет,может не для сейчас .а так ,на будущее. если потолочка клеится в три слоя, то средний можно очень серьезно облегчить. На прочность не влияет, а вот вес экономит, не столько пены ,сколько клея. Удачи в постройке.
  5. #135
    Спасибо за советы! До скотча как-то не додумался. Первый гидроплан уже доклею как есть и пущу в свободное планирование с 21-го этажа А на второй буду уже немного умнее.
    ЗЫ: а с крылом мож чё посоветуете? Нашёл видео склейки каркасного крыла с нервюрами и лонжеронами на стапеле, но тут как мне кажется должно быть немного попроще...
    ЗЗЫ: потолочка на вид 3 мм, штангенциркулем не мерял. В Эпицентре без рельефа продаётся только такая, так шо производителя не смотрел. Была ещё твёрдая подложка под ламинат зелёного цвета с рифлением с одной стороны...
  6. #136
    обе половинки цельные, я нижнюю немного подкручивал на трубе, потом укладывал на ровную поверхнсть,наклеивал набор. Верхнюю наматывал до половины на трубу, потом снимал. Мазал клеем сушил укладывал на набор. если все нормально подсушенно то собирается без проблем. Причем собирается как набор с нервюрами так и набор с полосками.
  7. #137
    Оооо... а теперь можно как для нуба? Зачем подкручивать нижнюю, если она должна быть плоской? Мазали клеем всю поверхность или только в зонах примыкания к нервюрам? Как склеивать переднюю и заднюю кромки? Я где-то читал, шо сначала надо слепить скотчем передние кромки верхней и нижней частей, а потом "обволакивать" верхней частью нервюры, предварительно наклеенные на нижнюю часть. Тут схема та-же? Задние кромки верхней и нижней части надо как-то зашкуривать перед склейкой? Что такое "набор с полосками"? У мну в "наборе" напечатаны полноценные нервюры...
    Фух, скока много вопросов из-за одного маленького крыла ))) Мож кто-нить когда клеил видос заснял? Был бы очень признателен...
  8. #138
    по порядку.
    Труба- Может быть труба от пылесоса или черенок от лопаты, диаметр в районе 30мм не принципиально.На трубу наматывается 1 оборот газеты на остаток газеты кладется прошкуренная потолочка и мотается все вместе. Я наматывал оборот для верху и пол оборота для низу. Потом все снимается и получаем выгнутую потолочку.
    Нижняя сторона не совсем плоская. она немного закругляется в районе передней кромки. Если делать без нервюр - то ее не подкручивают - там все накладками делается, на нервюры лучше подкрутить.
    На счет мазать клеем. Выкладывается набор (полоски или нервюры) на нижнюю сторону. Если все нормально - набор мажется несколько разведенным драгоном - ЖИРНО, после чего прикладывается к нижней поверхности и СНИМАЕТСЯ. Где не пропечаталось - можно подмазать. После чего все СУШИМ. Сушится до состояния когда клей шуршит, если по нему провести пальцом. Т.е совершенно не липкий. Как только такое состояние достигнуто прикладываем набор к нижней поверхности и ПРИЖИМАЕМ. Выровнять не получится, прикладываем сразу точно. Получаем набор на нижней поверхности. Если надо шкурим переднюю кромку. Заднюю надо зашкурить до сборки обычно на чертежах нарисованно что как шкурить. Поищи оригинальные чертежи "ВЖИКА" там все разрисованно.
    Следующим этапом мажем набор сверху стык переднй и задней кромки. Прикладываем верхнюю часть крыла. Придавливаем снимаем. Промазываем если что -то не отпечаталось. Сушим. Прикладываем верхнюю часть начиная от передней кромки.и аккуратно придавливаем там где набор. Если набор из полосок то без фанатизма иначе на крыле будут ступеньки.
    Бывает что передняя кромка немного расходится - там уже немного надо поплясать с бубуном. Иногда достаточно стянуть скотчем иногда надо биндерами хапнуть. Но это не особо критично - при обтяжке там всеравно полоска скотча..
    Кoгда все высохло - шкурим переднюю кромки и дальше по чертежам..
  9. #139
    Отэто пасибки! Теперь стало яснее.
  1. ПРОДАМ: Карманный квадрокоптер WLtoys V676
    от krava33 в разделе БАРАХОЛКА. Коптеры
    Последнее сообщение: 09.05.2015, 17:35
  2. Карманный гидроплан
    от Roma KRY в разделе Паркфлаеры и пенолеты
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 11:31
  3. Карманный Фан-флай
    от blindman в разделе Паркфлаеры и пенолеты
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 13:29
  4. Карманный фонарик
    от E2M в разделе БАРАХОЛКА. Прочее
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 18:40
  5. Гидроплан из EPP на продажу
    от Alex_L в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 11:49
