Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 149
Тема: Icon A5
    Постоянный пользователь Аватар для Portal
    Цитата Сообщение от Mininc Посмотреть сообщение
    Вот моя фотка .
    Продолжаем... Частично сделал крыло. Ультрона рядом поставил чтоб размах сравнить. Ультрон 94 см размахом.[attachment=69889:DSC018052.jpg]
    Какой вес предпологаете??
    Постоянный пользователь Аватар для Mininc
    Честно говоря : "Какой получится"
    Цитата Сообщение от Roma KRY Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Тоже вливаюсь в ряды Айконовцов.
    Чертежик смаштабировал, размах 1200 мм.
    Вот собираю фюзеляж, вылезли некоторые ошибки в раскройках, может конечно проблема в кривых руках но…
    [attachment=70044:DSC00183.JPG][attachment=70045:DSC00184.JPG]
    Шпангоут F6 не влазит между направляющими фюзеляжа, решается ножом. И еще пару мелочей.
    Строительство идет
    Поделитесь технологией крыла, толщина лонжеронов, на каком расстоянии от передней кромки их клеить?
    Я думаю что Саша Янчак со мной не согласится, но я бы хвост всё-таки сделал из 3х слоев потолочки.
    У меня из трех, почему не соглашусь Хотя по честному я б внутрениий слой сильно порезал всеравно он не работает
    Ну вот...
    Предварительная "примерка"
    Вес в данный момент 280грамм[attachment=70336:DSC018072.jpg] !!! я думал тяжелее будет.
    Для Айкона буду сегодня крыло собирать, для полного счястья мне не хватает стальки 0,5-0,8 для тяг, сервы хочу в корпус поставить, а не в хвост. Некогда на рынок съездить купить.
    И как ты себе представляешь боуден на руль высоты? Получится S образный боуден или придется ставить промежуточную качалку. На РН я серву тоже поставил в фюзеляже и протянул боуден в хвост. В качестве тяги использовал тонкий стеклопуток.
    Собрал крыло по своей конструкции - получилось идеально со всеми изгибами как у оригинала. Только лонжерон сделал не как на черетеже а двухполочный с карбоновыми полками изза т ого, что поленился посчитать прочность вначале, то пришлось карбоном исправлять ошибки в расчетах . Попозже выложу фотки.
    Кстати там по конструкции иднально получается одна серва на оба элерона. Она прячется в моторном отсеке наружу выходят только тяги. При небольном шаманстве тяги можно даже сделать герметичными, для этого их надо снабдить полукарданчиками на концах.
    Постоянный пользователь Аватар для Roma KRY
    Так и собираюсь делать.
    В крыло тоже вставил три лонжерона из двойной потолочьки и две рейки 3Х5 в центральной чести крыла.
    Если делать двухполочній лонжерон, расстояние между рейками 13мм то этих 2х реек хватит, если их поставить на изгиб - не хватит. Между рейками желательно бальзу проложиь а не потолочку, хотябы на треть оазмаха.
    Идею взял от сюда http://rconline.ru/modules/smartsect...php?itemid=116
    Както так
    [attachment=71565:alm_071.jpg]
    Спасибо учту, так как верхнюю часть к задней кромке еще не приклеил.
  1. Продам: самолет-амфибия ICON-A5-1800-KIT
    от FlyTortoise в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 08:19
