Для стандартного меню турниги и родственников хватает настроек почти на всё. Нарывался только на проблемы с реверсами в миксах.
Решаются переворотом машинки в крыле
Але есть але, Это не таранька с свободным выбором-распределением каналов.
В тараньке можно разложить четыре канала как руль направление, руль высота, и два элерона.(только на родном апаратном радиоканале)
Для турнигооподобных на второй элерон насколько помню задействуется шестой физический канал в приёмнике.
Можно попробовать поигратся с модами как тут выше писали. Не пробовал, но може логика действий и сработает
Примеры возможных стандартных реализаций -
настроить режим флаперонов на Turnigy 9x
Используется трехпозиционный тумблер:
когда ВЫКЛ (0): нечего не происходит
когда ВКЛ (1): оба элерона опускаются в низ, к примеру до положений 50 для первой машинки и -50 для второй ("-" потому что они стоят зеркально).
FLAPERON
STATE ACT
AIL1 100 100
AIL2 100 100
FLAP1 -050
FLAP2 050
PROG.MIX
MIX6:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID1
CURVE TUNE (L:25 1:25 2:25 3:25 H:25)
MIX7:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID2
CURVE TUNE (L:0 1:0 2:0 3:0 H:0)
Как настроить флапероны на крутилку
Аналогично предыдущему пункту настраиваем флапероны, затем в AUX-CH вешаем нужную крутилку на 6 канал.
Настройка флаперонов на взлет и посадку
Выбираете пункт меню MIX 6 и настраиваем
state ACT
master THR
slave FLP
sw ID1
curve TUNE (пример L=25, 1=25, 2=50, 3=75, H=100)
Выбираете пункт меню MIX 7 и настраиваем
state ACT
master THR
slave FLP
sw ID2
curve TUNE (пример L=0, 1=25, 2=50, 3=75, H=100)
* Элероны подключаются на 1 и 6 канал. Номера миксов не критичны.
настройки в turnigy
как сделать флапероны на тумблер GEAR
И замиксить флапероны на газ - что бы при газе порядка 20%( или меньше) пропорционально отклонялись флапероны
Чем меньше газ тем больше угол!
Тумблером все отключается ( mix)
- а угол можно настроить крутилкой
астройки для флап + зависимость от газа
Микс и все разное
флап ------------------
state ------ akt
ail1 ------ 100 100
ail2 ----- -100 -100
flp ---- 010 ----- как пример такие установки
flp ---- 010
AUX ---------------
CH5 -- --THRO HOLD
CH6 --- PIT TRIM
AUX CH-------------
CH5 - NULL
CH6 --- PIT TRIM -------- КРУТИЛКОЙ НАСТРАИВАЕМ ПОЛОЖЕНИЕ
CH7 --- NULL
CH8 ---- NULL
CH9 -- NULL
MIX1 --------------
MASTER --- THR
SLAVE ----- FLP
OFF SET ---- 000
UPRATE ----- 000
DNRATE --- -050 ------------- тут надо поиграться иначе будет резкое изменение
SW ----- ID1
НАСТРОЙКА В РЕЖИМЕ ПЕРЕДАЧИ
В режиме дисплей - нажать одновременно + и -
При этом во ВСЕХ каналах начинается изменение сигнала от 1мс до 2 мс - плавное
Соответственно на сервах в приемнике -идет регулировка
Хорошо для проверки срабатывания и дальности
