Страница 56 из 59 ПерваяПервая ... 6465455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 586
Тема: FlySky 9ch, TURNIGY 9ch, EUGLE 9ch, IMax 9ch и прочие клоны
  1. #551
    Было разок подобное, оказалось что БЭК тупо перегревался на борту.
    Вот и падал литачок регулярно и примерно с одинаковой периодичностью по времени полёта.
    Такие элементарные дела
    Причиной может быть или хреновый БЭК или например клинящая или подгоревшая машинка.
    Если приёмник просто теряет канал в воздухе, а с питанием и с обвязкой всё в норме - связь восстанавливается примерно за секунду-две.
    Литачок может клюнуть, кувыркнутся, или ваще этого не заметить - типа затупил на вихре и всё.
  2. #552
    А ось це найбільш правдоподібніше. Дякую.
    Немає тільки на чому перевірити.
  3. #553
    А другая нормально летающая птица в хозяйстве есть? Поменяйте приемники местами, если на ней не будет выделыватся значит борт виноват. Собсно бэкам встроеным в регули доверять особо не можна. Четыре девятиграмовые машинки для них почти на грани. Да и внешние бэки тоже от китайцев странные. В общем лотерея это все. У меня были глюки и с внешним хобикинговским бэком на планере когда внутри фюза стоял, вынес наружу - перестал падать... :-(
  4. #554
    Можливо це вже й не зовсім по темі, та все ж. Був ось такий аппарат:Нажмите на изображение для увеличения.
    Розмах крил - 1300 мм, двигун - 3542 Turniga, регуль - 50 А хобикинг.
    Ще при наземних випробуваннях доволі грівся регуль, Прийшлось навіть трохи зрізати термоусадку на радіаторі. Регуль стояв під капотом біля двигуна. В польоті регуль мабуть все таки перегрівався, що приводило до відмови БЕК.
    Так що аппа може й не при чому. Але це не кінцевий висновок.
    Продовження.
    Є в мене такий птах - Sky Climber. Сьогодні (09,10) взяв свій FlySky, чотири аккума і пів дня ганяв клімбера. Жодної відмови аппи.
    Мабуть все таки БЕК.
  5. #555
    І знову я.
    Сьогодні хотів ще облітати свій Climber, включаю аппу, під'єдную акумулятор. З двигуна лунає музичка, а потім часті й короткі сигнали. Двигун не вмикається, але серви працюють. При під'єднанні до регулятора сервотестера двигун працює. Підключаю знову до приймача - знову короткі сигнали .
    Запасного приймача, регуля та двигуна для перевірки не маю.
    Хто що порадить?
  6. #556
    Cкорее всего, неправильно откалибрована ручка газа. Два варианта -
    1. Сделать реверс стика газа.
    2. Увеличить расход газа в сторону уменьшения (для данного регулятора не до конца сброшен газ).
  7. #557
    Виконавши пункт 2 все запрацювало. ДЯКУЮ ! Збираюсь на поле.
    P.S. Вітаю товариство з козацьким св'ятом Покрови Пресв'ятої Богородиці ! Хай всім щастить! Слава Україні!
  8. #558
    Це додаток до мого повідомлення №554 та на прохання В. Дубика (п. №549).
    Розібрався я чому розбився мій кукурузник. Зробив стенд з передньою частиною АН-2 (моторама, капот, двигун, гвинт, регулятор) як було в натурі. Попрацювавши на середніх обертах дві з половиною хвилини БЕК від нагріву відключився. Після охолодження все знову запрацювало і знову від перегріву відключився БЕК. Після встановлення на регулятор малесенького (2 см) кулера ганяв майже 11 хвилин. Все працювало штатно.
    Дякую Вадиму Руденко за підказку.
  9. #559
    Придбав для своєї FLYSKY ось такий підсилювач потужності .
    Можливо хто підкаже, куди підєднати вхід підсилювача ?
  10. #560
    Не зрозуміло яки можуть бути питання при піключені. Звістно антенніий дріт увімкнути там де була антенна, що до живленя модуля треба дивитися спеціфкацію.
  1. Продам FlySky (Turnigy 9x)
    от Vic79 в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Последнее сообщение: 20.07.2013, 23:02
  2. Колупаем IMAX b6 , accucel 6-8, quatro и прочие клоны
    от clawham в разделе Аккумуляторы и зарядки
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 12:06
  3. FlySky 9x (Turnigy 9x)
    от WinogradoW в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 11:17
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 07:30
  5. TURNIGY 9ch и прочие клоны
    от lux027 в разделе ЭЛЕКТРОНИКА
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 17:16
