Еще забыл добавить, когда клацаешь read firmware файлы создает. Открыл один в блокноте - кракозяблы и разумные слова есть. Можно сделать вывод что программатор работает? На считывание EEPROM ругается.
алей в програматор прошивку версии самой проги, у меня такое было когда прога версии 3 а програматоре прошивка самого програматора версии 2.2 в проге выбрал сначала обновить по програматора а потом уже им шил
этот программатор сам себя не сможет прошить, для этого нужен второй, который будет шить первый.
и не забыть перемычку reset на прошиваемом переставить (если там под нее вообще место предусмотрено, не на всех есть)
У меня тоже была похожая реакция - требование сменить частоту тактирования. (кстати, после замены МК на Atmega128)
Как решил не помню точно (((
Кажется получалось, если сразу запись производить, без предварительного чтения. Или наоборот. Почему - не знаю.
Я не прикалываюсь.
Обновлял прошивку usbasp программатора другим, но не прокатило.
Кстати программатор usbasp рекомендую от baite.
Варианты попыток-решений.
1. Можно посмотреть тут но у них совсем МК не отзывался. В данном случае ID МК считывается
2. Снять ВЧ модуль, отключить батарею пульта
3. Максимально укоротить провод/шлейф от платы к программатору. У меня около 13см
4. Прошивать не из Companion (eepe) а "вручную" из командной строки или GUI оболочки, например, SinaProg
Хочу скрестить Турнигу 9Х с ВЧ модулем от пульта Nine Eages для полетать на Соло Про 180. Чувствую, что можно, но к модулю концов больно много идет. Мож, кто делал, или ткните носом в ссылку.
ЗЫ Пульт от квадрика, но с вертом биндится и тот даже летает.
є в продажу мультіпротокольний вч модуль
Шановні, така проблема: після 3-4 хвилин польоту пропадає зв'язок з літаком, ну і ........! Аппа - FlySky - TH9X. Одне й теж на різних літаках і на різних містах польотів. Відходив на відстань до 900 метрів - все працює.
