Павел, это звучит приблизительно так-"Скажите а у меня, на плите, вкусный борщ стоит???" Все проверяется в собранном виде, а так всё только приблизительно(по мануалу).
Aless-b Приемник v8r7, в телемеирийном Режиме "ноль на массу"
Wanderrer91 -про борщь к чему?? Естественно модуль в передатчике и после 42 раз прочтения мануала. Там описуется что красный горит и зеленый мигает но в режиме нонтелеметри под мой ппиемеик, на модуле горит и тот и тот монотонно.
Так давайте по порядку. Модуль какой версии можно ссылку где покупали. Какой пульт с какой прошивкой. Приёмник в комплекте шел или покупался отдельно? Я в Харькове нахожусь, но на поле временно не выезжаю не имею возможности. Есть желание можете подъехать ко мне домой разберемся. За контактами в ЛС. У меня комплект DJT все работает в телеметрийном режиме. Телеметрийный приёмник только один остальные не телеметрийные прекрасно работают.
Из описания на модуль:
* передающий модуль совместим со всеми V8 приемниками БЕЗ телеметрии
"Про борщ"-к тому что надо давать более точные вводные для того что бы получить максимально точный ответ по теме. Передатчик(читай модуль) не будет работать в штатном режиме без соединения с приёмником и, собственно, в мануале описаны режимы, когда есть передатчик и приёмник(иностранцу в голову не придёт что то настраивать(А зачем???) , не имея полного комплекта аппы)
Я полагаю что Алексей более правильно выразил моё "про борщ"(Так давайте по порядку. Модуль какой версии можно ссылку где покупали. Какой пульт с какой прошивкой. Приёмник в комплекте шел или покупался отдельно?).
Модуль gjt покупался года три назал на bevrc. Приемник не родной v8r7 с этим модулем работал раньше. Аппа 9xr прошивку не знаю. Только купил. И вроде как раньше на модуле зеленый мигал оч быстро. Щас же монотонно. Наверно надо бы проверить подменой всего по очереди.
Извиняюсь за некропостинг
Есть аппаратура "Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)".
Вместе с ней у меня шел ресивер Turnigy 9X8C-V2 который я где-то потерял
Аппаратуру хотел использовать с крылом ZOHD Dart Sweepforward
Как я понимаю
1) мне нужен ресивер как минимум с тремя каналами.
2) Ресиверы FlySky совместимы с Turnigy
3) Ресиверы FrSKy не совместимы (либо надо курочить саму аппаратуру)
4) Мне нужен ресивер в котором будет написано PWM, если я не хочу разбирать и ресивер
Если я всё правильно понял, мне подойдут следующие ресиверы
FlySky FS-R6B 2.4Ghz 6CH AFHDS Receiver for fs i6 i10 T6 CT6B TH9x
FlySky FS-R9B 8Ch 2.4Ghz RC Receiver for i6 i10 T6 CT6B TH9X Transmiter
Поправьте если я не прав. Буду благодарен за советы как правильно выбрать и на что-то уже проверенное с Бангуда
PS можно в приват - какую вообще аппаратуру можно взять в 2018 в бюджетном варианте (100$), желательно с подсветкой и юсб, потому что я намучился с настройкой моей Turnigy в симуляторах на компьютере
Витали и первый и второй приемники подойдут. Но если хочется чего-то более надежного. то два пути.
1. Покупка модуля Frsky (DJTили XJT) перепрошивка вашего пульта на альтернативную прошивку Er9x (OpenTX). Подразумевает разборка пульта и пайка разъема для программатора + сам программатор USB-ASP+ покупка приемников Frsky.
2 вариант покупка пульта Taranis Qx7 он уже имеет встроенный модуль XJT, но к нему надо покупать приемники.
Второй вариант более предпочтительный так как уже имеет телеметрию и голосовое оповещение.
