Понял, спасибо. Буду менять аппу
Можно аппу не менять, а поменять ВЧ модуль на Оранж Спектрум с Хоббей и использовать приемники Оранж с полноценным файлсейвом.
На 6Х тоже меняется. На хоббях есть Оранж Спектрум безкорпусной, прекрасно можно его в шестиканалку установить, но сермяжного смысла этого не пойму, как-то.
Подскажите как правельно должна работать ручка газа от себя или на себя?. Если делаю от себя то двигатель почемуто не работает, а в положении на себя включаеться когда ручка находиться примерно в положении 50 %.
Ручка газа почти у всех работает отсебя.
1)На аппаратуре сделать реверс третьего канала.
2)Откалибровать регулятор ( включить аппаратуру ручку газа максимально от себя, подключить батарею к регулятору когда пропиликает регулятор ручку газа вниз. Отсоединить батарею от регулятора затем подсоединить попробовать как работает.
Не помогает. Если делаю реверс на передатчике, то регулятор вообще перестает реагировать.
На аппаратуре в режиме дисплей как откляняется 3-й канал?
