Китайцы прогресируют.
С приемника выходит экранированный провод.
На выходе торчит часть центральной жилы - антена.
Цилиндр припаян к оплетке (возле выхода антены).
Если вместо цилиндра припаять такой же длины провод, то ничего не будет. Разве что затенятся будет кабелем до антены.
Называется противовес.
Длина антены и цилиндра (противовес), как правило, одинаковые.
В других приемниках торчит в противоположную сторону антены.
Пример
Спасибо.
Очень познавательно.
Скажите пожалуйста, как на данной аппаратуре сделать так, чтобы элероны работали от двух серв (2 канала).
По умолчанию, Ch1 - это элероны. В него я втыкаю одну из серв элеронов.
А в какой канал втыкать вторую серву другого элерона?
И что нужно выбрать в меню, чтобы например Ch5 стал вторым элероном?
Нашел меню, где можно назначить Ch5-8 на разные тумблеры/крутилки.
А вот как сделать так, что бы один из этик каналов стал элероном - не нашел.
Точнее элерона в списке нет.
До этого пользовался Спектрумом 7 - там в этом плане все гораздо легче.
Спасибо.
Делается миксами.
PROG.MIX->MIX1->
STATE ACT
MASTER AIL
SLAVE GYR
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE 100
SW ON
Если надо чтоб сервы работали "в противоход" то UPRATE и DNRATE -100
Привет! Сам недавно стал обладателем этой аппы. У меня элероны работают от двух серв (на 1 и 6 канале) с помощью активированной позиции FLAPERON, вот так:
FLAPERON
STATE ACT
AIL1 100 100
AIL2 100 100
FLAP1 -050
FLAP2 050
А флапероны выведены на трех позиционный тумблер, вот так:
PROG.MIX
MIX6:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID1
CURVE TUNE (L-25 1-25 2-25 3-25 H-25)
MIX7:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID2
CURVE TUNE (L-0 1-0 2-0 3-0 H-0)
Yanchak, спасибо большое.
Все настроилось отлично.
Кстати, скоро на ХС для данной аппаратуры появится подсветка для экранчика.
Будет вообще супер.
http://plixi.com/p/60603973
Вот это вообще супер.
А то я постеснялся уже спрашивать, как на данной аппаратуре настроить флапероны.
Огромное спасибо.
Вопрос к электроникам: можно как-то на этой аппе выключить эту противную пищалку? Жена сказала что выгонит из дома вместе с этим «тамагочи»
По честному - никак, но если вставить тренерский шнурок, то аппа включается и не пищит.
