Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Непонятки iCharger 106B-plus
    Цитата Сообщение от Vova_Den' post='211136' date='19.10.2010, 9:05
    Нашел как калибровать напряжения
    Я же в третем сообщении дал ссылку на калибровку.
    И не забудь откалибровать по баночно.
    Постоянный пользователь Аватар для Vova_Den
    Я нашел получше, Ваша ссылка немного непонятна сразу, но потом норм.
    Я нашел более понятную и потому разобрался с Вашей.
    Побаночно откалибровал сразу. Проблема балансировки как раз была в основном напряжении, как только настроил его, то зарядка начала балансировать все очень хорошо
    Дальше еще был прикол, подключил зарядку и акум 6S, потом включаю и с зярядки идет дым. Я быстро все обезточил, но интересный факт: виновником дыма стал акум. Но ничего не сгорело, дым пошел от лака, который был на сопротивлении (походу на него разряжается акум). Проверил после инцидента, все работает
    Потому теперь включаю зарядку и подаю на нее питание, а потом подключаю акум.
    Зарядка уже хорошо работает, вчера проверил. Думал калибровка сложный процес, но это не сложно и иногда даже нужно, поскольку и на заводе могут недосмотреть.
    Всем спасибо
    рано радуетесь
    проверьте на разряд - скорей всего, он не пашет уже
    вообще, айчарджеры конченые зарядки. говорю по своему опыту (доводилось ремонтировать около десятка разных)
    При чём горят без причины и отремонтировать зачастую невозможно (дома щас один валяется, так там в плате дырка выгорела размером с 2 пальца)
    Я все проверил, все в норме, сгорел только лак или чтото сверху этого элемента. Такая рамка как гармошка, очень похожа на кусок нихрома (если ошибся с материалом, то вернее у него высокое внутреннее сопротивление как у обычного ТЕНа), она греется при разрядке, походу разрядное сопротивление.
    Раскалилось до красна при инциденте.
    Все платы целые ничего не сгорело. От электроники не далек, правда я не радиоэлектронщик, чтобы все до кажтого элемента знать, но в общем понимаю нормально.
    Вскрыл, думал уже о новой зарядке, но как открыл крышку, то все было нормально, потемнение осталось толко на этой рамке у и на корпусе. Потом включил и все завелось. Сразу проверил заряд, разряд.
    Все работает без проблем. Вчера 3 ака зарядил (2 шт 2s 5000 mAh и один 6s 2650 mAh) и попробовал немного разрядить для проверки. Главное вовремя успел вытащить - это и спасло, иначе перегрел бы соседние элементы или вообще вигорела плата.
    Теперь зарядка работает хорошо. Уже не врет и все отлично балансирует.
    Нужно соблюдать правильность подключения, а то я подсоеденил акум и потом включил зарядку, а теперь знаю, что нужно сперва включить зарядку при большом количестве банок, а потом цеплять акум!
    Правду говорите, за такие деньги много проблем.
    Хотя как по мне, то хороший зарядник, но нужно разобратся.
    Кстать, а чем отличаются iCharger 106B-plus от iCharger 106B (без плюса)?
    При проверке после появления дыма, выяснил, догорел полевик, только ноги остались Потому было куплено еще два полевика (горелый и соседний) и припаяно. Вроде работает, проверил. 5 раз зарядил. Балнсирует нормально, замерял тестером.
    Но уже сморю в сторону новой зарядки.
    Что, никто не знает?
    У меня "без плюса", теперь сплю неспокойно... А вдруг мне этого плюса именно и не хватало???
    +10 маны
    +5 здоровья
    +5 ловкости
    Мне кажется разници никакой, просто обновленная версия (дизайн, может чтото в схеме зарядки изменили)
    Ктото юзает зарядку iCharger 1010B+ 300W 10s Balance/Charger
    Там полевики такие же как и в остальных.
    Цитата Сообщение от Vova_Den' post='214321' date='29.10.2010, 10:38
    IRF3205 по кругу
    Если не ошибаюсь, то именно такая у меня дома валяется с огромной дыркой в плате после фейерверка
