Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Разводка шнуров различных аппаратур и их включение
    Постоянный пользователь Аватар для Ganimed
    вобщем возникла необходимость слепить две разные апы а таких шнуров нет
    роясь на просторах интерента набрел
    может комуто пригодится
    [attachment=59926:tx2txgb7.doc]
    ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ !
    РАЗВОДКА ДАНА ДЛЯ РАЗЬЕМОВ АППАРАТУР А НЕ ДЛЯ ШНУРА !
    СХЕМЫ РАЗЬЕМОВ НА КАРТИНКАХ - ЭТО РАЗВОДКА РАЗЬЕМОВ АППАРАТУР !!!!!
    Вложения Вложения
    Постоянный пользователь Аватар для TVV
    ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ !
    большое спасибо, пригодилось
    можно вопрос
    Нужно паять симуляторный шнур для дх8.У меня есть Е-скаевской шнур от Белта СП в2 http://russian.alibaba.com/product-g...455608900.html Купил шнур з мини джеком спаял не работает.
    Паял справа налево и слева напрово пульт не находит пишет что подключено игровое устройство PPM3.
    откройте полностю изображения http://kartinki.ws/images/sam0938.jpg
    1. Ескаевской симуляторной кабель
    (Ескаевской симуляторной кабель состоит из 1.Изоляционая обмотка 2.Провод без изоляции 3.Белый провод в изоляции.)
    2.Белый провод в изоляции
    3.Провод без изоляции
    4.шнур з раземом minijack
    шнур з раземом minijack состоит из обшей изоляции и двох отдельных каналов для проводов.В одном канале находитса красный провод в изоляции и провод без изоляции.В другом канале находитса зеленый провод в изоляции и провод безизоляции.
    5.Красный провод в изоляции первый канал.
    6.Провод без изоляции первый канал.
    7.Зеленый провод в изоляции другой канал,
    8.Провод без изоляции другой канал.
    Помогите правильно сойденить провода каким образом их нужно спаять???
    Постоянный пользователь Аватар для Andy
    Добрый день!
    Пожайлуста помогите с разводкой (распиновкой) шнура для Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2).
    Проблема появилась неожидано: собака перегрыз USB-кабель и куда-то занес часть со штекером. Штекер подобрал с переходника комп. мышки, но вот теперь возник вопрос какие провода и куда припаявать.
    вуаля
    Цитата Сообщение от blindman Посмотреть сообщение
    вуаля
    Спасибо!
    Все работает!
    А подскажите плс в аппах с интерфейсным штекером от наушников нужен только моноджек или можно и стерео? Не могу найти моно.
    Постоянный пользователь Аватар для PetroL
    Попробуйте соединить вывод 2 и 3 вместе, получится моноджек.
    Работает не на всех аппах.
    Добрый день,
    Возможно ли совокупить эти два гиганта китайской промышленности передатчик E-sky 4СН 35 MHz от Lama 4 c передатчиком Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) для выполнения функции ученик-тренер.
    В качестве тренера взять Hobby King 2.4Ghz 6Ch.
    Если да, то можно поподробней....ну не силен я в электронике
  1. ПОМОГИТЕ! Включение двух регуляторов хода
    от dimjul в разделе ЭЛЕКТРОНИКА
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2019, 20:41
  2. Включение света с 3-го канала аппы
    от Dic в разделе Автомодели общий
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 12:43
  3. Чертежи различных типов самолетов
    от romochca в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 23:18
