Конструкция из большого количества слоев тонкого материала прочнее, чем такая же по толщине и весу из малого количества слоев тонкого материала.
Я так понял, что описались малость... Конструкция слабее из малого количества более толстого материала? В принципе, может оно и так. Так, например, в металле. Цельный лист толщиной 10мм будет под нагрузкой прогибаться больше, чем кассета из 10 листов по 1мм при той же нагрузке. С композитами надо будет провести опыт... Возьмем пример : проложим либо 3 слоя 150 мата, либо 1 слой 450-го. И тот и другой у меня есть. Закрепим один конец неподвижно, а второй будем грузить. Проверю - отпишу попозже. Щас пока времени не хватает - работать надо... Предварительно, считаю, разницы не будет на стекломате. Так как материал сплошной получится, а кол-во нитей ровинга практически одинаковое. Тем более, что ровинг "растворяется" в смоле и получается однородная масса. Тут больше погрешности за счет толщины из-за разности кол-ва введенной смолы.
Сомнительное мнение , вы кода нибуть лист 10 кувалдой рихтовали ?? а про 10 по одному их нужно проварить сваркой по торцам чтобы смещение между листами небылоЦельный лист толщиной 10мм будет под нагрузкой прогибаться больше, чем кассета из 10 листов по 1мм при той же нагрузке.
