Страница 2 из 16 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 157
Тема: FSR ECO Expert
    Постоянный пользователь Аватар для ГЕОРГИЙ
    http://www.youtube.com/watch?v=Cie7xgGX6JU
    финал эко эксперт. дует ветер и вода не совсем подходящая. но ехать надо...
    Модератор раздела
    ...а нет ли мнения, что под неподходящий ветер и волну нужно использовать более мореходный корпус ? ..все же ракетоподобные снаряды слишком прижаты к плоскости воды и оптимизированы под гладкие условия
    ...мнений много, но реально, любой корпус надо отхаживать. А вот мастерство спортсмена в том и заключается, чтоб правильно подмазать где надо, центровку подобрать, винтик сегласно воды и куда какой грузик... канечно и гоняться в толпе правильно. Так что с ходу на все вопросы не ответить. Может когда напишет чего наш уважаемый Евгений Громов? Он мноооооого чего знает....
    Модератор раздела
    Мотор 2848SL 3900kv Brushless Inrunner (WaterCooled)
    Продолжение испытаний показывает что для этого мотора 1200 гр. весу лодки особых проблем не составляет - на 30 мм винте он едва теплый и вытаскивает лодку из воды. Надо будет попробовать его на "ударном авианосце".
    8- го мая въехал в крысу...винт ОК...вырвало вместе с валом из муфты без каких либо крашей...крысу больше не видели.
    Корпус Стандарт от Субботина супер под то, что он сделан ( эко стандарт, ф3е), но не больше..тут все честно и полное удовольствие..идет стабильно, устойчиво, позволяет развить нескучную скорость.
    Насколько я понял, тема создана для обсуждения ЭКО ЭКСПЕРТА в эконом варианте. Поэтому, надо искать мотор подешевле, а не платить за готовую рубашку охлождения. Пусть начинающие хоть трубку на него приклеят! На этом корпусе и моторе в гонке ничего не светит, уж очень по взрослому гоняют наши братья!
    Вот в басеин- это другое дело, очень "перьспиктивно". Корпус от Субботина- просто то тчто надо.
    Модератор раздела
    ..наши братья это просто беда..и куда они так стремятся отрываясь от народа...тут одна команда уже стремилась в Европу, а толку...в итоге оторвались от народа
    ..серьезный комент Георгий, это дело
    Если- бы еще найти эконом- аккумуляторы для эксперта, емкостью так 5000-6000, оце булоб дило.... Ато не гуд получаеися и нечестно... с ихей буржуйской стороны...
    Подожди до конца этого месяца!!!!!!!!
    *Capacity: 6200MAH, 2S1P
    *Voltage: 7.4V
    *Constant current: 30C
    *Burst current: 60C
    *Weight (no hard case): about 280g
    *Size: 20*44*142mm
    Цитата Сообщение от Дремлюга Е.' post='170134' date='10.5.2010, 22:37
    *Voltage: 7.4V
    *Burst current: 60C
    *Size: 20*44*142mm
    ...Ой, туго верю, можно скать не верю!
    Постоянный пользователь Аватар для Громов
    6200 штука конечно яркая... Дай Бог, дай Бог... Я сегодня получил 6100 (так написано) 18С - завтра попробую тест.
    Про тайминг - 3-7 градусов. 10 предел. Далее - всё равно никто ничего не заметит. Увеличение оборотов за счёт этого пресловутого тайминга - утешение для дум и чаяний того кто этот тайминг увеличивает. Проехали мы это. Якщо лодка не прэ - никакие тайминги ей не помогут. Так что - тихонько.
    Отсечка - 6 - 5,8 вольт. По опыту - 6 вольт это уже ползууууууущая лодка. То есть сначала она просто начинает ползти по воде, а потом наступают эти 6 вольт. Проверено.
