Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 95
Тема: Изготовление вакуумного мешка
    Ищите там где происходит отгрузка хрупкого товара в коробках одинакового формата не уложенного на поддоны,как правило при этом остается чуть-чуть места,если коробки разные это место заполняют более мелкими. В основном так уплотняют эллектронику и быт.технику в местах их сборки и отправки на склады,потом со складов уже уходит пересортица. Ж.Д. вагоны уплотняют так-же. Имеет смысл пробить фирмы торгующие товарами для складских нужд,для грузоперевозчиков и т.п. Я спрошу у своего товарища,он логистикой занимается,может он знает.
    Модератор раздела Аватар для Nevelsky
    Премного благодарен.
    Постоянный пользователь Аватар для Vasyl
    Вот реквизиты кде можно преобрести эти пакеты
    ТОВ «КАТФУЛ-УКРАЇНА», Київ
    БалясВіталій
    Компанія “КАТФУЛ - УКРАЇНА” - офіційний дистриб’ютор компанії “Bates Cargo Pak” Данія в Україні.
    Адреса: 02160, м. Київ,
    просп. Воззєднання 7-А, оф. 617, а/с 18
    Тел./факс: +38(044) 594-06-39;
    моб.: +38(067)658-16-87
    e-mail: vitaliy.balyas@cartful.ru
    www.cartful.ru
    http://www.bates-cargopak/www.bates-cargopak.com
ID:	40607   Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо за наводку, попробую поискать в Харькове, что бы поближе.
    Постоянный пользователь Аватар для Fly
    Лично я делаю вакум мешок следующим образом. Сначала покупаю пленку, укрывной материал продается на рынках нашей родины, беру самую толстую какую привозят. Она идет двойная, отрезаю размер который мне интересен, беру две металлические линейки, метровые, складываю их вместе, между ними просовываю край пленки и оставляю выпуск 1,5-2мм. Затем беру спиртовку и пламенем сплавляю край, плавить нужно так , чтоб пленка не горела но превращалась в прозрачную каплю. И так три стороны. Сосок можно сделать из набора для ремонта камер. Не клеянный край, через который вы будете засовывать изделие, перегибаю несколько раз и через рейки зажимаю струбцинами маленькими, метод перематывания скотчем, нормальных результатов не дал.
    Если мешок будет травить, то вакумник будет дыметь, вернее парить . Потом все это оседает на пол модели и материалы, а это не есть гуд. Так что рекомендую делать все надежно.
    Цитата Сообщение от Максим Л' post='162242' date='10.4.2010, 16:34
    КАк вариант можно попробовать найти мешки которые используют при загрузке вагонов и фур.
    Никак не пойму , а чем этот мешок может пригодится , например , при выклейке фюзеляжа ? Ведь он , в сравнение , с авиамоделями просто огромный должен быть , да и пленка из которой он сделан , наверняка , бронебойная . Может я чего-то недогоняю ?
    Мы с товарищем тоже свечкой паяли полиэтиленовую плёнку
    через две линейки только последний шов тоже запаивали и штуцер
    отдавали точить и всё как бы работает.
    Использовали пищевую пленку. Сначала на стол 1 слой пленки, на нее изделие. Укрываем вторым слоем. Далее аккуратно заворачиваем края. Не мнем как попало, а именно ровно перегибаем несколько раз. Прихватываем это все дело прищепками по периметру. Штуцер - грибок с большой шляпкой. Протыкаем в любом месте изнутри пленку, уплотняя вокруг отверстия клеем для потолочки.
    Идея интересная, нужно попробовать.
    Мы покупаем ПЭ пленку 150мкр и приклеиваем на герметизирующей ленте к матрице http://carbon-avtostyle.com.ua/index.php/m...pmaterials.html
