Еще вопрос к знающим людям.
А сколько примерно нужно эпоксидки что б вылить кубык 5х5х5 сантиметров??
Тоесть сколько нужно взять самой смолы и затвердителя? (если можно в грамовом эквиваленте)
Мндя... Геометрия, ээээ.... 6-й, что ли, класс... 5*5*5=125 см.куб. Дальше взвешиваем известный объём смолы, пусть 1см. куб. =1 грамм (для простоты). Математика, третий класс: если смола-отвердитель-1:1, то смолы-отвердителя по 62.5 грамм....
Сообщение от Highlander' post='150625' date='1.3.2010, 8:03
Если б я знал сколько весит 1см. куб. смолы то явно бы не стал спрашивать.
Я надеюсь "(для простоты)" это хоть приблизительно похожее значение? Поскольку аллюминий и железо я думаю не стоило б так ровнять.
Гугл сообщает:Сообщение от vtl' post='150626' date='1.3.2010, 8:21
[quote]Удельный вес эпоксидной смолы колеблется в пределах 1,16 - 1,44 г/см
Сделай куб из оргстекла, перед приклеиванием верхней крышки налей внутрь смолы.
может закипеть.
думаю нуна слегка густоватую лить чтоб уже начала схватывацца
Еще раз всем спасибо.Сообщение от serenkij871' post='150808' date='1.3.2010, 20:09
А что значит закипит? Что в итоге получится?
И еще вопрос. Если залить половину куба а после высыхания вторую, то линия ж слоев будет видна? Как можно сделать что б ее небыло видно? Может залить второй слой когда первый стал более густой? Или надо все сразу заливать?
Сообщение от vtl' post='150830' date='1.3.2010, 21:36
нужно пробывать и экспериментировать. если заливать ларитом то стыка почти не видно.
Закипит --- в прямом смысле этого слова -- поднимецца температура солы и может расплавицца формочка и пойти все пузырями да еще и цвет поменяецца, желательно клеять на свежем воздухе и при небольшой температуре 20-22 градуса.
А вообще затея глупая очень большая вероятность запороть кучу материала и в конце концов ничего толком не получить. Тем более что по ходу опыта работы со смолами нет.
незнаю говорил ли кто форму ж нужно намазать разделителем, а если на углах куба будет угол 90 градусов туда ничем не подлезиш, если приклеецца хоть чуток уже не отдерешь от формы деталь.
Чуть не забыл, а пропорция для ларита какая? 40г затвердителя на 100г смолы? Или можно 1:1 делать?
