нужно к массе поршня пальца шатуна и подшипников прибавить верхнюю часть щеки коленвала (мотыль там и чать щеки на которой мотыль) и соотношать с массой противовеса
Нашёл ещё такую методику, попробую проверить по ней на не разобранном
коленвале.
Насколько я помню, то балансировка производится так:
Взвешиваем поршень всборе со всем (кольца, палец, шатун). Только нижнюю часть шатуна (тоесть та что одевается на кривошип), ее выносим с весов, и ставим на подпорку (по сути мы взвешиваем только часть шатуна)
Итак мы имеем вес этой колокольни.
Потом этот вес делим на 2 (но тут могу ошибаться, так как не помню точно, давненько было...)
и точим из чего-то наболдажник с таким весом (по сути кольцо, латунное например, с внутренним диаметром под кривошип), одеваем этот наболдажник на кривошип замисть шатуна, и балансируем уже вал (сверлим отверстия, пилим с какой стороны нужно), в итоге вал должен быть сбалансирован как винт, ну или хотябы поближе к истине...
Добавлю от себя, когда сбалансируете вал, мотор не узнать по роботе потом
Делал как-то такую операцию на Талке7, только были проблемы в том, что поршень чугунный тяжелый... Пришлось флянец вала сверлить и втулить фольфрамовые вставки в него, для наращивания веса с противоположной стороны от кривошипа.
В итоге вставил 3 таких вставки, сбалансировал, и моторяка запел по другому
Тут можно всё просчитать, просто хорошо сев и обдумав.
Все знают что один горшок не избавить от вибрации, поэтому балансировать надо по оси цилиндра, чтобы моменты поршневой группы и противовеса были равны друг другу. из курса школьной физики можно посчитать как этого добиться.
Вы абсолютно правы, можно определить моменты масс колеблющихся
деталей и компенсирующего момента противовеса, но хотелось попроще.
Вторая методика даёт приемлемый результат и не надо снимать шатун.
Я просто проверил сбалансированность, т.к. двигатель разбил. По второй
методике проверил новый двигатель(двигатель точно такой, его сейчас переделываю)
Щёки на противовесе на 1.5мм тоньше, повесил расчётный груз, установил на ножи, и был
удивлён-с грузом вал оказался уравновешен.Как закончу переделку- буду катать мотор и посмотрю
на вибрации.
сейчас заканчиваем проект с переделкой мотора, 40 кубов (на 90% мотор аналог GFF 40i, о результатах напишу
Немного работы руками и можно получить отличный работоспособный мотор, с огромным ресурсом и очень доступными запчастями, при цене ну максимум 150 баксов (у нас такая цена) когда где то заказывать выйдет раза в два дороже.
итак 40 кубов заработали. Фото чуть позже и видео
